Författare Ämne: Skorsten, huv eller ej?  (läst 6503 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 05 oktober 2011, 11:39:21 »
Oljepannan torkade ur skorstensstocken med rökgaser som var runt 200 °C heta. Jag har svårt att föreställa mig att skorstensstocken kan hållas torr genom att man sätter in en radiator i pannrummet som är ca 50 °C varm!
Skorstensstocken fungerade som en perfekt lågvärmeradiator på vinden. Efter installation av VP
kommer skorstenen att bli kallare och fuktigare, tegel är hygroskopiskt och drar åt sig fukt med risk för frostsprängning, vinden blir kallare med risk för fuktutfällning på trävirke och i isolering.
I källaren bidrog förbränningen i oljepannan till att suga in ytterluft och därmed ge luftombyte med minskad risk för ev radongas att samlas i källarutrymmen.
Nå, det här är väl inga nyheter men frågan är om det här i verkligheten ställt till med problem och om
t ex en huv på skorstenen gör någon nytta. Jag vet att frågan debatterades på forumet för sex år sedan
men hur är erfarenheterna nu?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Skorsten, huv eller ej?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 12:53:10 »
Jag fick problem med fukt, som tog sig in via skorstenen och spred sig i brädtaket kring murstocken på vinden. Alla problem försvann, när jag fick en huv på skorstenen och skorstenskransen klädd med plåt. Har inte haft några fuktproblem på fem år nu.
erp
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 12:54:30 »
När jag slängde ut den gammla pannan och brännare till fördel för VP, så satte jag dit en huv.
Så billigt som det var kändes som att det är inget av orda om.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 15:32:24 »
Det är inte i första hand för pengarnas skull jag undrar: satsar man på en VP så får man sätta på sig spenderbyxorna, så några laxar hit eller dit får man tåla! Det var mer frågan om huven är till nytta eller skada!
Utseendet kan man alltid diskutera...
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 15:39:14 »
Nån skada gör den inte. Den gör nog bara mer eller mindre nytta...
Utloggad lekman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2011, 17:15:24 »
Om man som jag har kopparinklädd skorsten med syrafast rör insatt i rök-kanalen till gamla pannan bör man ändå ha en huv? (har även braskamin som mynnar i samma skorsten) Sc:,h
Nibe 1245-8. UKV 100l. ECS 41. 170m borrdjup. 230 kvm +30 kvm garage.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2011, 19:43:19 »
Vad kostar en vanlig huv till en vanlig skorsten, uppsatt och klart? Har brant takvinkel så man lär få jäklas litet får att få upp den på taket. Men med rotavdrag så kan dom gärna hålla på =)
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2011, 21:04:43 »
Ca 2-4000:- + montering. Det finns flera firmor på nätet man kan beställa ifrån. Dom jag har kollat på sätts fast med en måttanpassad ram som spänns fast runt toppen på skorstenen. Man monterar den själv på några minuter utan borrning o dyl. Under förutsättning att man har en någorlunda 'normal' form på skorstenen - hyfsat räta vinklar och plana, lodräta sidor längst upp...
  • Dot gäster: 1887
