Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Gillestuga / pannrum mm
Ämne: Gillestuga / pannrum mm (läst 2173 gånger)
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
05 oktober 2011, 09:07:30 »
I vår källare har vi en gillestuga, lite hall samt tvättstuga som är "boende-yta"
till detta kommer sedan förråd samt pannrummet.. dit är dörren dock stängd.
Nu funderar jag på att installera L/L-pump, och filurar lite över på vilket sätt
är det bäst att få luften att röra sig även till dom stängda ytorna.. blir jobbigt med
ventiler i väggarna (betong), dörren ska vara stängd, så funderar på ventil i dörren
behövs det både en uppe och nere för att luften ska cirkulera?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Gillestuga / pannrum mm
Svar #1 skrivet:
06 oktober 2011, 23:50:51 »
Har du ingen annan uppvärmning i de stängda ytorna så blir det nog svårt att få dit värme så det blir drägligt med ventiler i dörren.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2011, 05:50:56 »
Tja... drägligt, har väl direkt inte tänkt bo varken i pannrummet eller förrådet
vill mest få lite cirkulation
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2011, 12:24:11 »
Jag skulle nog inte vilja att luften från pannrummet kommer in i boendeytan.
Enklast är att ha nån form av frånluft i pannrummet och låta rumsluften i gillestugan ventileras ut via pannrmmet.
I så fall behöver du bara en golvspringa eller liknande för att få ut luften dit.
Senast ändrad: 07 oktober 2011, 12:25:43 av Carl N
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
09 oktober 2011, 22:43:50 »
Tänkte mest på att det skulle vara skapligt komfortabelt (drägligt) i gillestugan i källaren, som ingår i boendeytan, de andra rummena är det väl inte så noga med, men det blir det väl om du placerar pumpinnerdelen i gillestugan, och drar ned fläkten när ni vistas i gillestugan? Deklart det är jobbigt att ta upp ventilationshål i betongen, det räcker nog med över/ underluft i dörrarna/ dörrkarmarna. Dvs att det finns luftspringor över och under dörren. Då kommer luften att röra sig mellan rummena.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2036
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
