Författare Ämne: OK att slå från strömmen dagligen?  (läst 3511 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 04 oktober 2011, 18:50:58 »
Jag har en pump som jag numera har kopplat via en effektmätare (z-wave), som man även kan styra on/off i biorummet. Jag styr redan nu även projektor och annan utrustning via liknande z-wave brytare, frågan är om jag kan stänga av under morgonen och påföljande dag, för att åter slå på den på eftermiddagen?
(Det går rätt snabbt att få upp värmen i rummet så snart man drar igång den)
Dvs mår dom dåligt av att brytas på primärspänningen istället för att stänga av dom via sin egna fjärr  som jag gör nu? En servicekille tyckte inte det spelade någon som helst roll, men det kan ju ändå vara bra att få lite 'second opinions'.. :)
Förmodligen en fråga som inte är märkesspecifikt, men lade den ändå här.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: OK att slå från strömmen dagligen?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 00:19:32 »
Har 0 koll men jag hade följt installatörens råd. :)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2011, 08:34:35 »
Vet inte vad som händer när trycker OFF på fjärrkontrollen? Men förmodligen varvar kompressorn ned och sen stänger av.
Men sitter den i ett litet rum så är nog inte effektuttaget så stort, och kan ju även bli strömavbrott.
Och säger fackfolket att det är ok, så är det kanske så..
  • Antal inlägg: 36587
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2011, 08:41:58 »
Kolla vad som händer med avfrostningen sen i vinter.
Om den hamnar fel i avfrostningsautomatiken finns risken att den fryser ihop helt och hållet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2011, 10:48:24 »
Jag skulle nog gärna stänga av värmepumpen med den egna fjärrkontrollen först och vänta tills allt har stannat innan jag bryter spänningsmatningen till den.
Vanligtvis sker ett antal saker i tur och ordning:
-Kompressorn varvar ner sakta och stoppar
-Fläkten i utomhusdelen stoppar
-Fläkten i inomhusdelen stoppar
-Ev motorstyrda luftklaffar i inomhusdelen går till utgångsläge
-Fyrvägsventilen görs strömlös
-Eventuellt sparas data om var i avfrostningscykeln den befinner sig, aktuella inställningar mm i eeprom så att styrsystemet "hittar rätt" på en gång vid nästa tillslag.
Det blir säkert ingen akut skada men som Rickard säger kan det ju vara onödigt att riskera avfrostningsproblem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 22:12:20 »
OK! Det känns som att jag kommer att stänga av den med fjärren ändå, eftersom även ni är splittrade :) Får väl hitta på något sätt att få ut relevanta IR-koder till den.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2011, 22:48:21 »
Jag är av den åsikten att maskinen kan eller är väldigt troligt (varierar säkerligen) börja om i sin cykel värsta tänkbara scenario....alltså... förutsätta att vi ska avfrosta ordentligt efter som vi inte vet hur det var förut (Vi minns inte på grund av strömmen brutits) och vi vet inte hur länge sedan den har varit borta...
Annars tror jag det knappast det kan vara skadligt... men heller inget man skulle rekomendera, på grund av programmet som är i maskinen.
