Författare Ämne: Docka Nibe Split till vattenmantlad kamin?  (läst 3383 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 04 oktober 2011, 11:24:50 »
Som rubriken lyder funderade jag på om det går att docka Spliten till en vattenmantlad kamin? Jag ska nämligen installera en ny insats och tänkte att det hade varit nice under vinterhalvåret om jag kunde ta tillvara på värmen.  Har någon koll på om, och i så fall hur, detta går att lösa?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Docka Nibe Split till vattenmantlad kamin?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 11:29:40 »
Det finns 2 uttag som heter XL8 och XL9 som tydligen ska vara för dockning av yttre värmekälla.
Men du bör även ha en acktank emellan så du kan elda normalt i kamin.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2011, 12:44:26 »
Tänkte ha det. Har du någon koll på om det ger mycket i tillskott? Tanken var att avlasta pumpen när det är som kallast. Kanske kostar mer än det smakar...
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 12:55:03 av apankoko »
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2011, 14:51:27 »
Rent ekonomiskt går det inte att räkna hem, kamin skaffar man för mys.
Själv skulle jag rekommendera en luftvärmd kamin och nån värmeflyttare.
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 18:36:19 »
I går kväll startade jag upp en F2025, EVP500 och en vattenmantlad braskamin kopplad till uttagen för solpanel på EVP500:an.
Braskaminen, en Caron Aqua, är försedd med laddomat ESB100 och skall under ideella förhållanden ge 7 kW till vattnet och 3,5 kW till omgivningen.
Nu får LVVP:n sköta basvärmen och så blir det lite tillskott när man tänder en mysbrasa.
Är det ekonomi i en sån installation ??
Det skall vara bekvämt, lättskött och när det behövs - servicevänligt samt lite mys som bonus.
Hälsningar
Borjan
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 21:07:55 »
Problemet med styrningen för yttre värmekälla är att Nibe Split förutsätter att den yttre värmekällan
kan tillfredställa hela värmebehovet, dvs kompressorn stängs av när yttre värmekälla används.
Det var inte vad jag ville, när jag funderade på vattenmantlad kamin, jag hade många alternativa
funderingar - men Carl N fick mig till sans. Det blev istället en helt vanlig kassett.
MVH/Jonas
