Författare Ämne: Plåthuv  (läst 6114 gånger)
Utloggad oxalis
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
  • Bergvärme sen maj 2003! Stiebel Eltron.
Plåthuv
« skrivet: 10 oktober 2005, 14:57:33 »
Ska börja med att säga att jag precis har hittat detta forum. Nu till min fråga. Vi installerade bergvärme för ett par år sen, och den har tickat på bra. Något som inte ingick i installationen var en huv, eller vad man ska kalla det, som täcker rören där de går in i huset. Någon som begriper vad jag menar? Alltså rören (slangarna) från brunnen kommer upp nära husväggen, och går sedan genom borrade hål i väggen in i huset. Genomföringen är tätad och ok, men det ser ju inte så snyggt ut. Finns det färdiga plåthuvar, och var får man i så fall tag på dem? Eller får man gå till ett plåtslageri och be dem tillverka nåt?
Hoppas att nån kan ge mig ett tips!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Plåthuv
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2005, 16:01:42 »
Han som skötte isoleringen av kalla sidan hos mig,
jobbade oxå som plåtslagare.
Och vid fjärrvärme arbeten isolerade han rören och bockade plåten runt dem.
Så jag gissar att det inte finns färdiga.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Plåthuv
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2005, 17:59:59 »
ring närmsta plåtslagere så tilverkar han en huv åt dig, det bör inte kosta många kronor.
själv bad jag dom bora ner igenom plattan istället för raktigenom väggen  *vinkar*
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Plåthuv
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2005, 20:59:07 »
Grannen som har haft sin pump ca. ett år har slangarna från borrhålet in genom väggen ovan mark. Installatören monterade en grå plasthuv över, som jag tycker är estetiskt tilltalande. Om du vill kan jag undersöka detta närmare. Kanske till och med smyga över och ta en bild.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad oxalis
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Plåthuv
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2005, 14:14:46 »
Snorkeljohn, det skulle vara fantastiskt snällt ifall du kunde forska i frågan! Det skulle vara så smidigt ifall det fanns nåt färdigt att köpa...
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Plåthuv
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2005, 15:08:45 »
Jag har bild på min huv:
Sannolikt inköpt på Ahlsell. Materialet är äkta hårdplast.
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 16:15:23 av Rickard »
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Antal inlägg: 121
SV: Plåthuv
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2005, 22:47:44 »
Ja just det! Precis en sån har min granne. Den tycker jag ser bra ut. Jag skall kolla var den kommer ifrån.
Utloggad oxalis
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Plåthuv
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 09:13:56 »
Den ser ju strålande fin ut! Och plast, ja varför inte, jag vet inte varför jag snöat in mig på plåt...
Nu gäller det bara att hitta den - Ahlsell, säljer de direkt till privatpersoner?
Tack allihopa för era svar!!
  • Antal inlägg: 121
SV: Plåthuv
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2005, 15:42:05 »
Oxalis. Mitt förslag till dig är att du tar den fina bilden som Haddirajan har och går med den till en rörfirma. Om det inte löser sig så får du gärna skicka ett mail till mig, så skall jag tala om vem som installerade hos grannen. Jag vill inte skriva det här med tanke på forumets regler.
Utloggad oxalis
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
SV: Plåthuv
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2005, 14:27:40 »
Snorkeljohn, det skulle vara snällt om du kunde mejla mig uppgifterna!
