Författare Ämne: Pris på begagnad Ivt Nordic Inverter?  (läst 2145 gånger)
Utloggad fredrik.l
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 oktober 2011, 09:25:57 »
Har konverterat till bergvärme och har nu en Ivt Nordic Inverter, årsmodell 2007 som inte används, vad kan man få för en sån på tex blocket??
Den är i fint skick och fungerar precis som den skall.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Pris på begagnad Ivt Nordic Inverter?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2011, 10:39:03 »
Såg precis en som sålde två IVT Nordic Inverter på blocket av olika årsmodell.
4500:- och 6500:- tror jag begärt pris var.
Västkusten.
"Dare Calor"
