Författare Ämne: Vad är det för pump jag köpt?  (läst 1363 gånger)
Utloggad sir.patrik
« skrivet: 03 oktober 2011, 18:24:36 »
Hej jag har "kommit över" en Fratelli Onofri Clima Italia och nu undrar jag om någon vet
vilka prestanda osv. den här pumpen har. Eller under vilket annat namn som den har sålts? Den är förmodligen från -07.
Mvh
Jan Patrik
Arvika
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
SV: Vad är det för pump jag köpt?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2011, 18:48:11 »
Tippar på att du köpt en (ovanlig) hittar inget på google samt en del andra sökmotorer.
Jo hitta en bild från annonsen som är den du antagligen köpt 800kr.
Med tanke på italien så lär den vara bra på att kyla mindre bra på att värma här uppe.
Men lite värme lär den ge i +grader?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 19:29:19 »
Vad har den för köldmedie i sig - brukar ge en hint om den är tänkt att gå i djup kyla med hyffsad kapacitet eller inte (134a/R407C indikerar bra AC-drift på sommaren och men inte så kallt på vintern vid VP-drift, R410A fungerar bättre när tempen är under -10 grader C i VP-drift men fungerar inte fullt lika bra som AC på sommaren, speciellt inte om det är riktig ökenhett ute. Sedan måste den vara vinteranpassad med värme på kompressorn och i evaporatortråget och dess avrinningshål  med en värmeslinga förutom att avfrostning mm. fungerar som det skall
tänk på att det är stor skillnad på vintrar i Sverige och Italien...
