Författare Ämne: Rensa kondensor  (läst 15752 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rensa kondensor
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2011, 22:47:55 »
Kan bara instämma i tråden. Min VP löste då och då på HP (1 ggr per år). Efter rengöring av filter så funkade allt fint igen. Efter drygt 10 år började den lösa allt oftare på HP, filter rengöring hjälpte inte längre. Jag trodde då att det var dags att köpa en ny VP men eftersom jag kände igen symtomen så tog jag en chansning och kopplade vatenslang till VVX och spolade rent. Det var en riktigt brun ävja som kom ut i början. VP blev som ny efter denna behadling och fungerar fortfarande 5 år senare. Kan tänka mig att det finns en och annan som bytt ut VP i onödan.... :(
MVH
Utloggad mikael_norberg
  • Antal inlägg: 18
SV: Rensa kondensor
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2011, 22:15:06 »
Såja, nu är kondensorn rensad med samma metod. Kanske inte riktigt lika bra succe som med förångaren men dT VB ökade med 0,8 och hetgas sjönk med 2-3 grader. Så lite bättre blev det i alla fall. Stor mängd partiklar kom ut vid sköljningen.
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål. 251212 bytt till en Geodan.
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
SV: Rensa kondensor
« Svar #17 skrivet: 10 november 2011, 21:18:12 »
Klart intressant tråd. Ska mäta på min gamla greenline 4 som installerades 03. Har som nybörjare några frågor. Var sitter kondensatorn på min GL4 ?, antar att man måste tömma köldbärarkretsen, är det svårt att på egen hand blanda och fylla den ?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rensa kondensor
« Svar #18 skrivet: 11 november 2011, 08:10:13 »
Kondensorn är det som radiatorsystemet är kopplat till.  Dvs rensa så att det blir så bra flöde som möjligt mellan anslutningarna till radiatorsystemet på VPn (jag föredrog att rensa "baklänges", dvs spola i motsatt riktning mot det normala flödet).
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Rensa kondensor
« Svar #19 skrivet: 11 november 2011, 10:14:03 »
Ni som har högt delta på värmebärarkretsen i en gammal IVT kan ju också kolla flexslangarna. Det verkar som om dom sätter igen sig "ofta".
Se denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.msg427909#msg427909
Som ni kan läsa där var alla tre slangarna på min Greenline C7 från 2002 mer eller mindre igensatta. Före rengöringen av slangarna hade jag ett VB-delta på 18-19 grader vid VV-produktion och efter rengöringen på 3,5 grader vid i övrigt samma inställningar.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
SV: Rensa kondensor
« Svar #20 skrivet: 11 november 2011, 18:04:02 »
Per L
Är inte 3,5 ºC tempdiff för lite? Min Nibe ska i alla fall ha 8-9 ºC diff för att gå med bra verkningsgrad. Om det gäller för dig oxå så du borde kunna sänka CPns hastighet eller strypa elementen nu.
  • Antal inlägg: 19477
SV: Rensa kondensor
« Svar #21 skrivet: 11 november 2011, 18:58:48 »
Verknings graden på själva vp blir inte sämre med låg tempdiff. Det är cp som drar onödigt mycket ström vilket sänker cop tror jag i alla fall  *vinkar*.
SV: Rensa kondensor
« Svar #22 skrivet: 11 november 2011, 19:44:02 »
men varför tjatar då alla om att tempdiffen ska vara c:a 8 ºC?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Rensa kondensor
« Svar #23 skrivet: 11 november 2011, 19:52:11 »
Vad jag hört så ökar verkningsgraden med tempdiff på kondensorn.
Men verkningsgraden minskar med högre medeltemp på kondensorn.
Så grejen är att hitta en vettig kompromiss, 7-8 ºC tempdiff tror jag på.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
SV: Rensa kondensor
« Svar #24 skrivet: 12 november 2011, 09:45:41 »
Jovisst bopakoster och ni andra, jag kör inte med 3,5 graders VB-diff nu. Denna siffra visar bara hur mycket bättre cirkulationen blev när jag gjorde rent slangarna.
Som ett led i att försöka hålla nere VB-diffen bytte jag till en starkare inre cirkulationspump innan jag visste vart problemet låg. Jag bytte från original 65W-pump till en 115W-pump och körde dessutom den starkare på högsta hastigheten. Trots det hade jag mot slutet en VB-diff på 18-19 grader.
Nu efter rengöringen av slangarna kör jag med samma 115W-pump men har ställt ner hastigheten till lägsta (59W) och då ligger VB-diffen på 7-8 grader. Det är jag nöjd med tills vidare. Kanske byter jag tillbaks till original 65W-pump och kör den på läge 2 (46W) som var inställningen när värmepumpen var ny. Dock tycker jag skillnaden är så liten att det i så fall får bli när jag "får lust".
Per L
111114: Rättat till dålig svenska!
« Senast ändrad: 14 november 2011, 09:07:41 av Per Lu »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Rensa kondensor
« Svar #25 skrivet: 12 november 2011, 17:47:41 »
På maskiner med R407C som köldmedier så vill man ha minst 4.5 grader K diff för att vara säker på att det fullkondenserar (dvs utan gasblåsor i kondensatet)  och sedan ytterligare någon eller två, tre grader underkylning på kondensatet för att vara säker på att kondensatet när den transporteras vidare mot expansionsventilen inte bubblar sig vid minsta lilla tryckfall i tex. torkfilter, långa ledningar med fall efter torkfiltret etc.
kan man köra med lägre tempdiff utan att man ser bubblor i tittglaset på kondensatet så kan man göra det för kanske något högre COP, men förstås till priset att CP:n drar mer ström och kan äta upp hela vinsten med den lägre tempdiffen och den COP-höjning den medför.
Det beror också på väldigt mycket hur kondensorn hanterar kondenseringen i de olika delarna av kondensorn då gasens blandningsproportioner ändrar sig allt eftersom ju mer av gasen kondenserat och tex. motström eller medströms-värmeväxlare, hur små eller stora gångar det är, samt hur bra den leder värme genom väggarna och längs med väggarna har väldigt stor betydelse här.  - dvs. i slutändan vilket medeltryck det resulterar på gentemot kondensatets temperatur när sista bubblan precis har försvunnit, ju närmare 'dew'-tryck man är på kondensorsidan, ju bättre fungerar kondensorn och mindre kraft tas från kompressorn iom. lägre mottryck under kompressionen.
(edit: - gäller att hålla reda på 'dew' och 'bubble' när det gäller tryck/temperatur...)
efter som stora värmeväxlarytor är den delen som är mest ont om och prutas på så mycket man kan i tillverkningsledet så har det etablerats ett antal tumregler som tex.sagda 5-7 grader diff etc. då det är kompromisser hela tiden.
« Senast ändrad: 12 november 2011, 21:38:00 av xxargs »
SV: Rensa kondensor
« Svar #26 skrivet: 12 november 2011, 18:56:45 »
Om jag inte missminner mig så förklarade Per J det hela med att R407C har alla chanser att fullkondensera med mindre tempdiff än 4,5 ºC också, trycket i kondensorn blir dock lite högre när underkylningen uteblir.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Rensa kondensor
« Svar #27 skrivet: 12 november 2011, 21:32:12 »
Så fort medeltrycket ökar mycket utöver vad som motsvarar 'dew' vid önskad utloppoppstemperatur på VB och dess temperatur och rådande tryck och sista bubblan försvinner så minskar COP snabbt, så visst kan man ha fullkondensering även vid utifrån sedd mindre temperaturdiff (men istället har man den temperaturdiffen i väggen mellan köldmediet och brinen och mellan dess temperaturskiktningar i vätskelager på respektive sida i värmeväxlaren - 4.5 grader K glide har man alltid någonstans efter längden på köldmediesidan från gas till vätska på kondensorn när man har köldmedie som R407C med glide).
om man istället tänker sig propan som köldmedie utan glide så rusar gasen alltid till den kallaste delen i kondensor vilket innebär att värmeöverföringen per yta är som störst i vid den kallare delen vid ingången av brinen för att temperaturskillnaden är störst där och minskar allt eftersom ju varmare brinen blir och lägre temperaturskillnad - medans köldmedie med glide så är temperaturskillnaden ungefär samma mellan brine och kölmedie efter hela kondensationsträckan - är det rätt gjort i kondensorn med anpassade ytor så blir det ingen större skillnad mellan R407C och R290 (propan) så länge kompressortrycket ligger nära R407C motsvarande 'dew'-tryck vid önskad utloppstemp.
« Senast ändrad: 12 november 2011, 21:49:17 av xxargs »
