Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Duscha varmt
Ämne: Duscha varmt (läst 4518 gånger)
Pheidias
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Pheidias
Duscha varmt
03 oktober 2011, 14:05:34 »
Nu när kylan är på väg har kallvattnet blivit några grader kallare och då lyckas min dusch inte ge tillräckligt varmt vatten för att det ska vara behagligt.
Jag har en Mora Cera som är ca 3 år gammal i duschen.
Det verkar som om duschblandaren måste blanda in kallvatten i vattnet och att det inte fungerar med ett lågtemp system som bergvärme (Vi konverterade från oljepanna i våras)
Vi har inga problem med de blandare som sitter vid handfaten utan det är bara duschen som inte ger hett vatten.
Någon som har några tips på om man kan göra något åt detta förutom att byta blandare och finns det då blandare som är bättre anpassade till lågtempsystem?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Duscha varmt
03 oktober 2011, 14:14:23 »
Man har väl inte olika blandare för olika temperatur på varmvattnet? Det låter snarare som att det är nåt fel på din blandare om det alltid läcker ut kallvatten oavsett vilken temp du ställer in. Jag antar att det är en termostatblandare vi pratar om...
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Duscha varmt
03 oktober 2011, 14:33:43 »
Räcker inte varmvattnet ens om man går förbi spärren?
Jag har en Mora Cera till badkaret, och det är inget problem att köra ut så varmt vatten VP:n klarar av att ge.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sly
Allt i allo..........
Antal inlägg: 22
Sly
SV: Duscha varmt
03 oktober 2011, 15:55:38 »
Har du kollat om varmvattenröret fram till blandaren blir varmt (mer än ljummet)? Blir det varmt så är det blandarfel (termostat). Bara att byta blandare om inte termostat/känselkropp finns som reservdel.
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen (5-15 min/max under året).
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Duscha varmt
03 oktober 2011, 16:57:01 »
Ja om värmepumpen ger ut mer än 45gr så skall detta räcka till varm dusch, kolla blandaren, dessa brukar även kalka igen efter några år, samt beroende på vattenkvalitet mm..tror du hittar felet där..
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
SV: Duscha varmt
04 oktober 2011, 18:56:31 »
Det är säkert blandaren som är trasig. Renovera (är ganska dyrt och inte helt okomplicerat) eller köp ny, det gjorde jag. Man kan även kolla om det sitter en blandare nere på varmvattenberedaren. Den brukar också läcka kallvatten efter några år. Ta bort den blandaren så brukar varmvattnet bli litet varmare
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Pheidias
Antal inlägg: 24
Pheidias
SV: Duscha varmt
04 oktober 2011, 22:06:40 »
Får skruva isär och kolla, annars är väl ett inköp på lut. Lite trist att en så pass ny och dyr sak inte håller längre...
svartenbrandt
Nybörjare
Antal inlägg: 3
svartenbrandt
SV: Duscha varmt
05 oktober 2011, 22:35:58 »
Vissa blandare går att ställa in hur mycket kallt och varmt vatten som ska blandas för att ge behaglig värme vid "mitten-läget".
Vet inte om det går att ställa in på just den blandaren dock..
Nibe
Duscha varmt
gäster: 3860
användare: 4
rocas
Pen
Mike
Perfa76
