Författare Ämne: Någon som vet om dessa är lämpliga i nordiskt klimat?  (läst 1627 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280638519827+
Jag tycker det ser ut som att de jobbar mellan 15-30 grader C, kan det verkligen stämma?
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Någon som vet om dessa är lämpliga i nordiskt klimat?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 23:36:56 »
Med "heating/cooling range" menas vad du kan ställa in för önskad temperatur vid kyldrift eller värmedrift. T.ex värmedrift så kan du ställa fjärren (termostaten) på ex 22°c... Du kan ställa vilken temp du vill mellan 15-30°c :) Om du tycker att 15° är lite lågt så menas denna "funktion" med sk underhållningsvärme till t.ex fritidshuset, garaget eller liknande. Eller menade du någonting annat?
Edit-> På frågan om de lämpar sig i norden så kanske du skulle ställa frågan i LG-forumet, det är dock viktigt att kolla att den INTE stänger av sig när det blir för kallt (säkerhetsfunktion t.ex vid -10 - -15°) Moderna nordenanpassade pumpar kör utan problem ned till minst -20°. Vidare SKALL det finnas en sk. värmekabel i tråget på den så att den kan göra sig av med avfrostningsvatten. Det går i.o.f.s att eftermontera...
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 23:41:39 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 20:57:16 »
Frågan är alltså, klarar de vårt nordiska klimat - ngn som vet?
MVH Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 20:58:51 »
Moderatorn får gärna flytta denna tråden till LG forumet.
