Författare Ämne: Hur stort är huset mm?  (läst 2166 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 02 oktober 2011, 19:16:08 »
Vad är relevant när det gäller husets storlek för dimensionering av uppvärmningssystem?
Husets byggnadsarea, dvs arean det tar upp på marken, mått mätta utvändigt?
Summan av bebodda ytor, dvs summa rumsarea?
Totala arean innanför ytterväggarna?
Ta med halvuppvärmt garage, matkällare, svalare förråd (inomhus)?
Och så area eller volym, det är ju skillnad om man har 2,2 m eller 2,8 m i takhöjd.
Hur utsatt är huset för vind, hur ska man ta hänsyn till det?
Elförbrukning? Belysning används ju mest under vinterhalvåret och bidrar till uppvärmning,
det kan man ju se som "nyttig" förbrukning men ljusslingor utomhus förbrukar elektrisk energi
men bidrar inte alls till uppvärmning av huset. Datorer kanske står på lika mycket oavsett årstid, bidrar
till uppvärmning på vintern men ger oönskad uppvärmning sommartid.
Tvätt och diskmaskiner liksom bad och dusch förbrukar energi men det varma vattnet sköjs bort utan att bidra nämnvärt till husets uppvärmning.
Schabloner för beräkning av hushållselenergi kan antagligen ge helt fel resultat.
Matlagning förbrukar energi och ger värme men mycket av den vädras ut med spisfläkten och resten vädras bara ut.
Hur ska man resonera?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur stort är huset mm?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 20:17:40 »
Man brukar väl i första hand använda husets energibehov, och så kollar man av mot husets storlek, ålder mm för att uppskatta om värdet är rimligt.
Men någon exakt på millimetern noggrannhetsberäkning görs sällan, det finns för många felkällor för att man ska få ut nått mer på en sån kalkyl.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 20:40:03 »
Uppvärm yta
Tidigare förbrukning för värme o vv
Ort
Ålder på hus, byggnadstyp, material samt ev extra isolering
Vilken typ av värmesystem du har i dag
