Författare Ämne: Datorproblem, hjälp önskas!  (läst 11125 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
« skrivet: 02 oktober 2011, 13:34:07 »
Jag har de senaste månaderna haft problem med min dator, problem som jag upplever som mycket irriterande. När jag inte använder datorn brukar jag ha den stående i väntläge för att slippa höra ljudet från den. För att den skall förbli i väntläge måste modemet vara avstängt.
När jag skall använda datorn och inte slår på modemet fungerar allt som det skall göra. Slår jag på modemet så börjar datorn efter några minuter att slöa till. Den slöa perioden varar ca 20 minuter, sen fungerar den som vanligt igen. Under den här slöa perioden, som verkar vara värst efter ca 10 minuter, kan det ta 1,5-2 minuter att visa en websida. Uppringt modem var snabbt vid jämförelse. Liknande problem gäller andra program under den här tidsperioden. Att starta Word tar ca 2 minuter. Skriver jag sen något i Word händer ibland inget, sen visas alla bokstäver på en gång. Kort sagt, datorn är i praktiken oanvändbar. Under den här slöa perioden hör jag att hårddisken är i arbete hela tiden. Det är precis som om datorn ägnar 95 % av tiden åt något annat, vad har jag ingen aning om. Sätter jag datorn i väntläge (tar lång tid) fortsätter den vara seg en tid efter det jag har gått ur vänteläget och börjat använda den igen.
Jag har konsulterat datorkunniga (dvs. jämfört med mig datorkunniga) bekanta men inte fått någon vettig förklaring. Att det kan vara något program som gör något, kanske någon form av uppdatering som initieras via internet verkar rimligt. Frågan är varför den görs nästan varje gång modemet startas.
Jag har kört Telias antivirusprogram utan att det blev någon förbättring. Antivirusprogrammet har inte heller hittat något som verkar misstänkt. Jag kan ha fel, men jag undrar om inte problemen började ungefär samtidigt som Telia kom med en ny version av programvara.
Det här är som sagt mycket irriterande och jag vore tacksam för tips om vad det kan vara eller hur jag skall bära mig åt för att hitta orsaken.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Datorproblem, hjälp önskas!
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 13:45:18 »
Jag hade liknande problem för ett år sedan på fruns dator, det visade sig vara hårddisken som var defekt.
Det kan vara samma sak för dig, hur gammal är datorn?
erp
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 13:59:36 »
Modem? Är där ett analogt telemodem? 'Vanliga' ADSL-modem kopplas väl via ethernet till datorn och då förstår jag inte varför inte datorn skall stanna i vänteläge. Har du testat att stänga av wake-on-lan i BIOS?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 14:57:27 »
Jag skulle börja med att kolla i aktivitetshanteraren vilken process det är som jobbar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 15:11:09 »
Roland...om jag förstår ditt inlägg, så har du Telias ADSL.
Ska jag tro att du menar Telias Antivirus när du skriver "Telia kom med en ny version av programvara"?
Jag tror din dator är 6-8 år gammal, och då är ditt problem just Telia Antivirus...Säker Surf...eller vad de nu kallar skiten.
Mitt råd blir att avinstallera Telias program, och installera Avast antivirus (gratis). Köp en router och låt routern och modemet ständigt vara i läge on.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 15:27:24 »
Så där gör min också långa perioder. Men det behöver nödvändigtvis inte vara i samband med start. Jag har inbillat mig att hårddisken jobbar med något, och därför slöar ner allt annat, men riktigt så slött som du beskriver är det inte, även om det kan upplevas enerverande slött.
Jag har också telias antivirus, och jag kör detta på "säkraste" läget.
Jag fick för mig att hela detta började efter att jag formaterat om datorn och vid nyinstallationen tillät Windows att själv hämta uppdateringar. Men så är det kanske inte Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 15:35:59 »
Antivirusprogrammet ska uppdatera signaturfilen med jämna mellanrum.
Med ett trött dator och ett antivirusprogram som suger, så kan det ta tid.
Har datorn varit avstängd en längre tid, så uppdateras antivirusprogrammet så fort kontakten med nätet har etablerats.
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 15:52:04 av Lexus »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2011, 15:49:42 »
Testa detta städprogram   http://www.piriform.com/ccleaner
Det gjorde smärre underverk med min besvärliga dator.
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2011, 16:19:29 »
Tack för alla svar. Här kommer den lite mer uppgifter.
erp
När jag senast defragmenterade hårddisken verkade den vara ok, men alla defekter kanske inte syns där. Det finns mycket ledigt utrymme på hårddisken.
Datorn är 5,5 år gammal om jag har räknat rätt och det är ADSL. 6-8 år var bra gissat.
Det är Telias Säker Surf jag syftar på.
Jag har tittat i aktivitetshanteraren men blir inte klokare av det. Det grukar vara 3-5 processer igång. Begriper inte vad beteckningarna syftar på. Ofta verkar CPU:n bara användas till till ca 5 % av sin kapacitet men den är ändå totalt slö.
ADSL. Det går att sätta datorn i väntläge med modemet på och det fungerar ett tag men ofta går datorn sen igång av sig själv.
Det är rimligt men jag tycker att längre tid borde vara mer än några timmar. Tycker också det är konstigt att det tar så lång tid att uppdatera programmet.
Just nu fungerar allt som det ska men ett rasslade det från hårddisken och  ibland låter det som om något varvar upp och går på högt varv ett tag. Är det en fläkt eller vad? Det som kan göra mig vansinnig är att jag inte får något vettigt besked från den om vad den håller på med utan den lever sitt eget liv. Den har kanske kommit upp i tonåren datormässigt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2011, 16:28:59 »
Förmodligen har du en skiva i CD-läsaren.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2011, 18:06:21 »
1) Avinstallera Telias antivisusprogram som ngn skrev. Det kan ställa till det en hel del i vissa datorer och konfigurationer.
2) Ladda hem och kör rensningsprogrammet som rocas rekommenderade
Det är mycket säkert och bra, har använt det regelbundet i flera år.
3) Ladda hem gratisprogrammet från Microsft som heter Essential och använd det mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara.
     http://www.microsoft.com/sv-se/security_essentials/default.aspx
Det är också myckert säkert, stabilt, gratis och bra. Microsoft ligger lite lågt med detta program för att inte stöta sig med dom som lever på att göra och sälja antivirusprogram.
Starta om datorn så är förhoppningsvis dina problem över och om inte har du nu en rensad , snabbare, säkrare dator utan kostnad.
Återkom med ny beskrivelse om problem kvarstår får vi se hur att gå vidare.
(sedan tror jag inte du har ett modem utan en router..)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2011, 19:30:03 »
Det står modem på etiketten på prylen. Routern ligger fortfarande ouppackad i sin kartong.
Jag skall ta till mig råden följa rekommendationerna. Sen får vi hoppas på det bästa.
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2011, 19:32:21 »
Koppla in routern när du ändå ir igång så får du en betydligt bättre brandvägg än den i Windows.
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2011, 21:05:28 »
Säger som flera andra, avinstallera genast Telias antivirus, jag ser snarare det programmet som ett virus eftersom det tar så mycket systemresurser så att äldre datorer blir obrukbara!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2011, 21:24:33 »
Finns det här alternativet också... Minst lika säkert.. :)
http://dl.dropbox.com/u/7801385/Misc/v2011.html
  • Dot gäster: 1940
