Författare Ämne: Datorproblem, hjälp önskas!  (läst 11129 gånger)
SV: Datorproblem, hjälp önskas!
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2011, 22:03:18 »
Det är inget större fel på Microsofts egna antivirus som är gratis heller, har kört det en längre tid på alla mina maskiner nu.
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2011, 22:34:14 »
Finns det här alternativet också... Minst lika säkert.. :)
http://dl.dropbox.com/u/7801385/Misc/v2011.html
Thumbsup
Det där är kompatibelt med alla operativsystem, men tyvärr inte med alla användare.  huvuddunk
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 22:36:34 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2011, 07:11:40 »
Har du kollat inställningarna i Telias antivirus?
Ofta kan den typ av fel du pekar på bero på att inställningarna är sådana att hårddiskarna scannas efter uppstart eller efter att datorn tas ur viloläge, och har man ställt in att viruskontrollen får ske med hög prioritet så kan allt annat bli rekordsegt på en lite äldre dator.
Själv kör jag med NOD32, ett av de antivirusprogram som tar minst systemresurser från datorn.
För att undvika bullrande dator kan jag rekommendera att du köper en äkta HP-dator (ingen HP/Compaq).
Jag är grymt nöjd med min HP, den hörs knappt alls men är ändå ruggigt snabb, speciellt sedan jag bytte ut hårddisken till en SSD-disk.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2011, 19:11:54 »
Har kollat inställningarna och det verkar inte vara problemet men det är inte säkert datorn och jag är överens om det.
Det är en HP Pavillon jag har. Det är det vinande ljudet jag har svårt för men jag är nog extra känslig för störande ljud, i alla fall enligt en mig närstående person.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2011, 20:15:38 »
Ja jag kan bara hålla med Mike här om att Telias antivirusprogram är oerhört tungt, krångligt och fram för allt systemkrävande, fullt i klass med Nortons antivirus som visserligen är bra men som samtidigt segar ned datorn ordentligt. Använd istället gärna AVG free http://free.avg.com/us-en/free-antivirus-download alt Microsofts eget gratisprogram http://www.microsoft.com/sv-se/security/default.aspx?ocid=mse som båda fungerar alldeles utmärkt.
Ett tips kan vara också att ladda gärna hem gratisversionen av Advanced SystemCare PRO 4 http://www.iobit.com/ld/iobitadvancedsystemcare.html  :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2011, 21:05:59 »
Hade jag haft Windows i burken,skulle jag köra med Windows antivirus.
Kör själv med Essentials.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2011, 21:29:28 »
Hade strul med telia antivirus för några år sen när det uppdaterades men fick en avinstallationsfil http://www.telia.se/privat/kundservice/support/bredband/sakersurf/installera/avinstallerasakersurf/ av telia som tog bort alla gamla antivirus och sen fick man installera om antiviruset och då funkade det men nu kör jag gratis antivirus från comodo som funkar bra.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2011, 05:48:39 »
Kan bara instämma, Telias antivirus är ingen lek för en trött dator.
Nästan alla nya datorer med Ssd är mumma. Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2011, 06:57:51 »
Vad är Ssd?
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2011, 07:11:07 »
Har du provat rengöra datorn?
En dammsugning av fläktar och processorns kylfläkt/kylfläns kan ibland göra underverk både med buller och prestanda.
Vad är Ssd?
En hårddisk med fasta minnen typ ramminneskapslar, inga rörliga delar som trögar ned åtkomst eller sparning av data gör dem mycket snabbare än en konventionell hårddisk.
Satsar du 1500 kr på en ssd-disk får du lika mycket bättre prestanda som om du satsar 4000 kr på att uppgradera processor och ramminne, typ.
Extremt prisvärt kändes det för mig i alla fall.
Det bästa jag gjort när det gäller prestandahöjande åtgärder på min dator, jag skulle vilja säga att det blev en extremt stor skillnad - och då har jag ändå en dator där bara själva datorlådan kostade över 11 000 kr + moms, alltså riktigt vassa prylar.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2011, 07:51:55 »
Vad är Ssd?
solid state drive - hårddisk fri från mekanik...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2011, 07:54:30 »
Aha..tack.
Jag förstår dock inte kopplingen mellan antivirusprogram och typ av hårddisk, men jag kanske missuppfattar.
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2011, 08:27:14 »
Om antivirusprogrammet kräver all tillgänglig tid från hårddisken så blir inget annat gjort, om hårddisken är snabbare på att hantera filerna så hinner den med annat.
Som jag förstår är det inte CPU-belastningen som är hög, och då är det troligtvis hårddisken som inte hinner med, eller att klockfrekvensen dragits ned på grund av smuts på kylflänsar eller fläktar vilket skapar en för hög CPU-temp, vilket i sin tur gör att processorn klocka ned sin frekvens.
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2011, 08:32:49 »
I och med att den åtgärden passade så bra ihop med nivån på mina datortekniska kunskaper var dammsugning det första jag gjorde.
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2011, 08:43:35 »
1) Avinstallera Telias antivisusprogram som ngn skrev. Det kan ställa till det en hel del i vissa datorer och konfigurationer.
2) Ladda hem och kör rensningsprogrammet som rocas rekommenderade
     http://www.piriform.com/ccleaner
Det är mycket säkert och bra, har använt det regelbundet i flera år.
3) Ladda hem gratisprogrammet från Microsft som heter Essential och använd det mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara.
     http://www.microsoft.com/sv-se/security_essentials/default.aspx
Det är också myckert säkert, stabilt, gratis och bra. Microsoft ligger lite lågt med detta program för att inte stöta sig med dom som lever på att göra och sälja antivirusprogram.
Starta om datorn så är förhoppningsvis dina problem över och om inte har du nu en rensad , snabbare, säkrare dator utan kostnad.
Återkom med ny beskrivelse om problem kvarstår får vi se hur att gå vidare.
(sedan tror jag inte du har ett modem utan en router..)
Har följt rekommendationerna och har nu mycket riktigt en snabbare dator. Programmen startar snabbare. Hårddisken verkar inte riktigt ha blivit av med sin ovana att ibland sätta igång med att rassla och sega ner datorn men det fungerar uthärdligt och den sega perioden är betydligt kortare, kanske bara någon minut. Kort sagt, jag har fått en betydligt trevligare dator. Stort tack för all hjälp!
  • Dot gäster: 1981
