Författare Ämne: Inköpslista för montering av volymtank!  (läst 6356 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 02 oktober 2011, 10:00:00 »
Min vän rörmokaren verkar inte vilja hjälpa mig med installationen, så jag får lov att göra det helt själv!
Hoppas det finns nån vänlig själ som kan hjälpa mig att se vad jag måste beställa för grejer?
Ska alltså koppla in en tank på framledningen: framledningsröret är 28 mm och rören i tanken är 22.
Tänkte sätta 2 st t-rör med en kulventil mellan, sen kulventiler för att kunna stänga tanken vid behov.
Efter ventilerna tänkte jag ha slang istf rör, känns som det blir enklast?
Listan ser än så länge ut så här:
(Det som ska sitta kopplat på bef. framledning)
Klämringskoppling Rak invändig gänga 28xR25
T-rör utv.gäng 25
25R Kulventil
T-rör utvgäng. 25
(Det som ska sitta kopplat till och från tanken)
Bussning 25X20
Ventil 20-20 inv (har redan dessa)
Sen har jag inte kommit längre... Vad behöver jag för att gå från kulventilens 20 invändiga gänga till slang och sen till tankens 22 mm kopparrör?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Inköpslista för montering av volymtank!
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2011, 18:16:09 »
Ingen?
Nähä, men VOLYMTANK SÄLJES då? Nån som är sugen?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 18:27:49 »
Du bör nog dra 28 mm slang för att minska flödes förlusterna i och med att tanken har 22 mm men varför löder du inte rören slang brukar inte bli så snyggt. Rekomender att du beställer en katalog från Rinkabyrör det är mycket trevligare med katalog mot för att läsa på nätet *vinkar*
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 18:49:00 »
R 20 är väl iaf 26 mm, fast det bästa hade väl varit 28 mm koppar hela vägen...
Hjälper nog inte med katalog om man inte fattar vad man ska ha?
Lödgrejor har jag tyvärr inget av, inte till rör iaf...
COP 3,4
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 19:11:09 »
Rinkaby 3608, 3494, 3647 kanske?
Fast med 12 kW VP så är 22 mm klent, du kanske måste köra med kulventilen i mitten lite halvöppen för att få tillräcklig fart på grejerna?
Fast till min 1215-5 så är 22 mm helt rätt, jag kanske är lite sugen på att köpa...
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 19:14:49 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 19:43:14 »
Om du köper 2st T-stycken med R25 gänga så kan du skruva på kulventiler mellan dom och mot tanken sen sätter du en 22mm klämkoppling på tanken med R25 i andra änden sen köper du slang med R25 i båda ändar så är det klart lägg på lite locherpasta på gängan och klämkonan så blir det tät och du behöver lin till gängorna *vinkar*.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2011, 19:30:31 »
I tisdags dök han helt plötsligt upp och ville kolla lite på tanken osv... Trodde det skulle börja hända grejer, men inget än iaf...
COP 3,4
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2011, 19:35:38 »
Det där fixar du själv  Thumbsup
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2011, 20:17:53 »
Det får nog bli så!
Kommentarer till önskelistan Rinkaby rör?
4 st Hårda kopparrör, 1 m (28mm / 25,6mm)
Best. nr: 3485
3 st Kulventil in-in (25R)
Best. nr: 2998
2 st Metall T-rör utv. mässing (25)
Best. nr: 4212
2 st Rak inv övergång, klämringskoppling (22x25R)
Best. nr: 3583
6 st Rak utv övergång, klämringskoppling (28x25R)
Best. nr: 3610
10 st Stödhylsor kopparrör, klämringskoppling (22x1,0)
Best. nr: 3685
10 st Stödhylsor kopparrör, klämringskoppling (28x1,2)
Best. nr: 3698
2 st Vinkel, klämringskoppling (28)
Best. nr: 3679
COP 3,4
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 20:33:30 »
Skulle det inte funka med art nr 3529 med ventil art nr 3068 sen en slang till kärlet och en vanlig kulventil med klämring mellan T-styckena men såg att du har tänkt köpa rör har du skippat slangen ?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 21:03:22 »
Det verkar trots allt bli enklare att köra 28 mm koppar... å inom en 10årsperiod kan det ju bli aktuellt med en större tank med solslinga å sånt så då äre ju i stort sett kopplat å klart, bara att byta tank...
COP 3,4
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2011, 21:09:47 »
Ska du ha solslinga bör du nog ha en shunt annars kan det bli varmt inne fast du kanske ska ha solslingan till att förvärma vv så kör jag. Tycker du gör rätt som kör koppar det är fint.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2011, 21:36:58 »
Tänkte mig "inom en tioårsperiod" att solen skulle värma tanken nog för att få värme i tvättstuga och badrumsgolv även sommartid. Termostater eller manuellt avstängda raddar osv får man besluta om då... nu är det denna tank och inköpslista som måste avklaras!   huvuddunk
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2011, 18:27:03 »
Nu är det nära... Mokaren ringde då han stog bland hyllorna på Ahlsell - och mitt paket från Rinkaby har åxå kommit - 3st 1" ventiler och 2 t-rör.
Sen blire 28 mm koppar med presskopplingar - förhoppningsvis "redan" i helgen!  tomte::
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2011, 18:50:46 »
...solslingan till att förvärma vv så kör jag....
Solslingan är väl i botten av tanken? Är det inte bättre att förvärma VV i beredarslinga i toppen av tanken? Eller det kanske bara spelar roll om man har ack.tank med skiktning?
COP 3,4
  • Dot gäster: 2145
