Författare Ämne: Skulle ni köpa denna teknologi ?  (läst 7687 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 01 oktober 2011, 17:04:45 »
  Thumbsup
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 21:28:35 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Skulle ni köpa denna teknologi ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2011, 19:07:30 »
  Thumbsup
Man måste förstås vänta tills att reklamen för tandpastan är över ... sen kommer tjejen och förklarar på engelska.
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 21:28:53 av Ewald »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Skulle ni köpa denn teknologi ?
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 19:09:21 »
Stop & Go verkar bra.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2011, 19:46:53 »
Ny teknologi? stop&go finns valbart på min merca sprinter -07:a, funkar sådär, bateriet tar lätt slut om man tex. står i en bilkö och bilen startar och stoppar kanske 20ggr på en timme... desutom slits startmotorn oerhört av den behandlingen
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2011, 20:01:43 »
Nej, ny teknologi är det inte. Om batteriet är svag, dvs inte har tillräckligt kapacitet för att starta bilen stängs motorn inte av.
Är tveksamt om det ger en besparing om motron bara stängs av i t.ex. 10 sekunder.
I min Colt kan man också deaktivera denna teknologin via en knapp och sen aktivera igen.
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 21:29:16 av Ewald »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2011, 20:55:20 »
Hur mäter systemet detta med att batteriet är svagt? Med spänningen på batteriet?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2011, 21:05:17 »
Ja, jag tror det. Mäter spänningen tror jag. Ska kolla närmare på detta.
I alla fall fungerar AS&G inte när:
- dörrarna är öppna
- bilbältet inte är på
- motorn inte är tillräckligt varm dvs kort efter att man har startat den och kommer till en korsning
- batteriet är för svag för att starta motorn igen
- utetemperaturen under 3 °C
- avfrostningsfunktionen är på
- om undertrycket i bromskraftförstärkaren är för låg
- den automatiska luftkonditioneringen/klima är på
och ja, det står om batterispänningen eller effekten på batteriet är för låg
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 22:05:09 av Ewald »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2011, 23:07:06 »
- dörrarna är öppna
Med andra ord så funkar den inte många dagar under ett år. Defroster + kyla på vinter och vår samt sen AC på sommaren ger inte många dagar över att leka på. Bortkastade pengar med andra ord?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2011, 00:28:34 »
Det beror på. Hos mig funkar det 2 till 8 gånger per dag. Beror på hur mycket och var att man kör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2011, 07:54:31 »
Dom skriver ju också att de har byggt in en starkare "startare" och ett starkare batteri.
Entscheidend ist nicht, wie oft die Zündung betätigt wird. Anlasser und Batterie sind der Schlüsselpunkt: Daher haben wir beim ClearTec unter anderem eine stärkere Batterie mit höherer Kapazität sowie einen Hochleistungs-Anlasser eingebaut.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2011, 08:12:34 »
@ leifa.k
Här är en länk till.
http://www.newcolt.eu/
gå in på "ClearTech less CO2"
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2011, 09:04:59 »
Är det en vanlig startmotor på en sån? Jag läste nånstans om att nån hade byggt så att svänhjulet var rotorn i startapparaten. Men det var nog en hybridbil där man dels ville kunna starta snabbt och ofta och dels vill kunna återföra ström tillbatteriet vid motorbroms...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2011, 09:15:00 »
Rent spontant så ser jag detta som något som rapplar
så fort bilarna får några år på nacken så lär detta bli något som man gärna varit utan?.
detta kom väll på Wv lupo 2001 som för övrigt är den snålaste bilen till dags dato med sina 2,8l/100km
så deras "Nya teknologi" var inte så ny.. ::)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2011, 09:18:55 »
Nej, stop and go har ju de flesta tillverkare labbat med vid det här laget, så det är definitivt ingen ny teknik. Ny i Japan kanske? Eller ny för Mitsubushi?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2011, 10:38:00 »
Som du säger VAR VW Lupo den snålaste bilen. Nya VW bilar drar ju mer än vad Lupon gjorde 1999. Sen är VW Lupo ju en väldigt liten bil som inte är jämförbar med Opel Corsa eller Mitsubishi Colt.
Nej, ny teknologi är det inte. Filmen är ju 2 år gammal
