Författare Ämne: surrande ljud från utedel  (läst 2841 gånger)
Utloggad pumpan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2005, 21:15:25 »
Jag har nyligen fått en panasonic e9dke installerad.Nu undrar jag om någon kan svara på om det skall vara ett svagt surrande ljud från utedelen när man ej har den i drift, (bara matarströmmen till kompressorn är på ?)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: surrande ljud från utedel
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 21:30:14 »
Nej, inte från min.
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 22:57:29 »
Jag har en E9DKE och den är helt tyst när den stannar då temperaturen inne är uppnådd och även när den är avstängd med spänning på.
Om Din lvp fortsätter att surra vid dessa förhållanden så är det nog bäst att kontakta installatören.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2005, 08:24:24 »
I min utedel (E9DKE) så hörs ett högfrekvent "pipande" ljud när fläkten inte går,
och troligen inte kompressorn heller.
Antar att det är invertern (frekvensomriktaren) som står på nollvarv (fast "på").
Både fläkt och kompressor är ju varvtalsstyrda, så det borde ju finnas två invertrar
i uteenheten?
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2005, 10:57:23 »
Har aldrig märkt detta på min E9DKE.
Om du har anläggningen ansluten via vägguttag, kan du köpa en enkel elmätare (190kr) på Clas Ohlsson. Om anläggningen drar mycket mer än 50W i vila (det är vad min drar), skulle jag reklamera.
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2005, 18:00:16 »
Lyssnar jag väldigt noga så hör jag också ett högfrekvent (nära 20Khz) väldigt svagt surande ljud i viloläge på min E9DKE. :(
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2005, 18:14:11 »
Ljudet kanske är av typen "syrsorna på sommaren" som de äldre
av oss inte hör?
Mvh
  • Dot gäster: 3418
