Författare Ämne: Tips på cirk pump önskas  (läst 10009 gånger)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 30 september 2011, 19:19:54 »
Jag skall koppla på min takkonvektor på brineledningen och enligt spec på aggregatet står:
P water max : 1.5 Mpa Water flow: 860 l/h
Har ni något tips på lämplig cirkulationspump för ändamålet
mvh Sören
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
SV: Tips på cirk pump önskas
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 22:07:10 »
Kanske bör tillägga att höjskillnad mellan topp bv pump och fläktkonvektor är ca1 m. matas med alupex 20,  ca 16 m enkel väg.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 03:18:33 »
Kollade i Purmomaster.
Hittade bara ett rör som heter LK Uni-rör PEX. Valde 20 mm. Hoppas det är identiskt.
Detta rör har enligt Purmomaster ett tryckfall på 768,9 Pa/m vid ett flöde på 860 l/h vilket skulle ge ett totalt tryckfall i 32 meter rör på 56,6 kPa.
Till det kommer tryckfallet i konvektorn - kan det verkligen vara 1,5MPa
? eller är det max tillåtet tryck?
Tycker det verkar vara lite väl stort tryckfall men det kanske går med en cirk.pump som klarar 6m vattenpelare.
Finns säkert någon som kan ge dej ett bättre svar. Har bara erfarenhet av dimensioneringen av min egen frikyla som hade ett totalt tryckfall (enligt Purmomaster) på 50 kPa och jag klarar mej bra med Grundfos UPS 25-60 130 trots att Purmomaster varnade för höga R-tal.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2011, 08:14:04 »
Elmer: Du glömmer tryckfallet i PEM-slingan (eller så har du lagt till den "dolt", hänger inte riktigt med på hur du kommer fram till 57 kPa) .  Jag kommer fram till ungefär följande:
Tryckfall i alupexen 32m * 0,9 kPa/m = ca 29 kPa
Tryckfall i 180m PEM-slang 2*180m * 0,02 kPa/m = ca 7 kPa
Tryckfall i konvektorn har jag uppskattat till ca 40 kPa
Totalt blir det 76 kPa, dvs 7.6 meter.
För 7.6 meters tryckfall och ett flöde på 0,86 m3/timme så kan du t.ex. välja:
Grundfos Magna 25-80
Drar ca 90W vid din driftspunkt
Grundfos 25-80
Drar ca 120W vid din driftspunkt (den når bara upp till 7.1 meter så den är på gränsen)
Grundfos 25-100
Drar 155W vid din driftspunkt
Wilo Stratos 1-8
Drar ca 75W vid din driftspunkt (den når kanske inte riktigt upp till ditt tryck)
Wilo Stratos 1-10
Drar ca 90W
Självklart klarar du dig också med en mindre pump, men du kommer då inte komma upp i det flöde som är angivet och kyleffekten i konvektorn kommer att minska.
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 08:16:41 av Ridax »
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2011, 19:30:06 »
Finns det olika modeller på tipsade pumpar eller klarar alla av att pumpa etanol?
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2011, 21:56:32 »
Grundfos Magna är inte gjord för kyla, medan de andra pumparna är ok för kyla.  Det är säkert inga problem att köra Magna också för kyla (har en själv som jag kört länge i mitt kylsystem).
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 09:54:18 »
Det står water pressure drop kpa 15 i specen förändrar det nåt?
/Sören
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2011, 14:23:41 »
Ja, då minskar tryckhöjden till ca 5 meter.
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2011, 20:07:53 »
Typ Grundfos 25-60 då? om jag fattat det hela rätt så står sista siffrorna för tryckhöjd i dm . vad står de första för?
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2011, 20:38:40 »
Den första siffran står i princip för flödet (eller grovleken på anslutningen vilket ofta följer varandra åt).  En UPS 25-60 räcker inte riktigt då du bara når upp i ca 650 l/timme i flöde vid 5 meters höjd.  Självklart kan du nöja dig med en sådan pump ändå om du accepterar något lägre kyleffekt.
Jag skulle rekommendera dig en Wilo Stratos Pico 15/1-6 eller 25/1-6.  Vid 5 meters höjd så når de upp till rätt flöde och drar under 40W.  De inkluderar även isolerande höljen vilket är trevligt...
ca 194 Euro från Tyskland inkl. frakt.
http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pico-25-1-6-Hocheffizienz-Umwalzpumpe-/350495689421?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item519b2bcacd#ht_2245wt_806
En Grundfos UPS 25-70 klarar också uppgiften, men finns bara i D-klassad energiförbrukning och drar då ca 84W och jag tror inte du får den speciellt mycket billigare än Wilon (som dessutom är väldigt trevlig, har en själv).
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 20:42:56 av Ridax »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2011, 20:41:28 »
Sådan pump vill alla ha!
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2011, 00:38:19 »
Jag har gjort fel huvuddunk.
768,9*32=24605=24,6 kPa och inget annat.
Hade inte räknat med PEM-slingan.
målarn:
Ursäkta att jag svamlade till det.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2011, 18:13:21 »
Ramlade på en Wilo Stratos 25/1-10 är det vettigt att byta min Grundfors 25-60 mot denna ? Och klarar den kyla ?
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2011, 21:47:24 »
Hej Målarn,
Låter som de data som jag har på min takkonvektor.
Jag har 10m enkel väg m 18mm prisol. Trodde det skulle bli knappt med en Wilo
Pico 1-6, men visade sig räcka bra att köra den på 1-.2m, drar då runt 12 W. Kör fläkten på lägsta hastighet för det mesta.
Men antagligen klarar jag inte heller 860l/h för att nå max kyleffekt, men det beror ju också på inkommande brinetemp vad du får ut.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2011, 23:10:51 »
Vad skulle man kunna använda för att byta ut varma eller kalla CP på en diplomat 16. Något i stil med wilos stratos. Om man inte vill dö kWh döden alltså.
  • Dot gäster: 2368
