Ventilation, fukt och radon-forum
Slang med 15mm innerdiameter
Ämne: Slang med 15mm innerdiameter (läst 10349 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
30 september 2011, 18:02:14 »
Min avfuktare (Mitsubishi MJ-E16VX) skall ha en slang med 15mm innerdiameter för dränering står det. Men jag kan inte hitta någon slang som är 15mm. Någon som har tips på passande slang?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Slang med 15mm innerdiameter
30 september 2011, 20:24:20 »
Skulle tro att en vanlig trädgårdsslang passar.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
30 september 2011, 21:06:05 »
Tyvärr inte
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 oktober 2011, 14:03:17 »
Men du måste ju ta i lite, jag fick dit en på min avfuktare (15 mm) genom att fasa av innerkanten med en kniv och sen tvinga på slangen. --/
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
01 oktober 2011, 17:51:14 »
Spola hetvatten på slangen en stund så går den nog på sen brukar göra susen.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
01 oktober 2011, 18:59:33 »
en helt vanlig 3/4" slang är 16mm invändigt, en slangklämma och den passar perfekt Thumbsup
Over and out!
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
01 oktober 2011, 19:04:09 »
Dra på några varv med vulktejp ?
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
03 oktober 2011, 07:50:14 »
Det finns 16 mm genomskinlig plastslang på Clas Ohlson som förmodligen passar. Jag har sådan till min avfuktare av typ Cotech.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
fredrik ivarsson
Gäst
fredrik ivarsson
Svar #8 skrivet:
11 september 2012, 16:41:25 »
har nu stött på samma problem. hur löste du det?
Fredrik
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
12 september 2012, 00:57:00 »
Finns en "labbslang" på Jula 18mm utvändigt och14mm invändigt.
5 meter för 59:-
Funkade att montera på min avfuktare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #10 skrivet:
12 september 2012, 06:44:28 »
Jag tog 22x3mm PEX-rör. Det har ju visserligen 16mm innerdiameter, men det fungerade fint. Så körde jag det genom en 22mm klämringsvinkel och fick en skarp och fin böj ned till avloppet intill.
gäster: 2190
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
