Författare Ämne: Slang med 15mm innerdiameter  (läst 10344 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 30 september 2011, 18:02:14 »
Min avfuktare (Mitsubishi MJ-E16VX) skall ha en slang med 15mm innerdiameter för dränering står det.  Men jag kan inte hitta någon slang som är 15mm.  Någon som har tips på passande slang?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Slang med 15mm innerdiameter
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 20:24:20 »
Skulle tro att en vanlig trädgårdsslang passar.
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011, 21:06:05 »
Tyvärr inte
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2011, 14:03:17 »
Men du måste ju ta i lite, jag fick dit en på min avfuktare (15 mm) genom att fasa av innerkanten med en kniv och sen tvinga på slangen.  --/
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2011, 17:51:14 »
Spola hetvatten på slangen en stund så går den nog på sen brukar göra susen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2011, 18:59:33 »
en helt vanlig 3/4" slang är 16mm invändigt, en slangklämma och den passar perfekt Thumbsup
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2011, 19:04:09 »
Dra på några varv med vulktejp ?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 07:50:14 »
Det finns 16 mm genomskinlig plastslang på Clas Ohlson som förmodligen passar. Jag har sådan till min avfuktare av typ Cotech.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
fredrik ivarsson
fredrik ivarsson
« Svar #8 skrivet: 11 september 2012, 16:41:25 »
har nu stött på samma problem. hur löste du det?
Fredrik
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 12 september 2012, 00:57:00 »
Finns en "labbslang"  på Jula 18mm utvändigt och14mm invändigt.
5 meter för 59:-
Funkade att montera på min avfuktare.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 06:44:28 »
Jag tog 22x3mm PEX-rör.  Det har ju visserligen 16mm innerdiameter, men det fungerade fint.  Så körde jag det genom en 22mm klämringsvinkel och fick en skarp och fin böj ned till avloppet intill.
