Loggningsforum
Förbrukning september 2011
5
Next
Alla
Ämne: Förbrukning september 2011 (läst 24673 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
30 september 2011, 16:56:56 »
Förbrukning under sept
EcoAir: 223 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 365 kWh
Tot : 588 kWh
//Ronnie
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
SV: Förbrukning september 2011
30 september 2011, 20:25:42 »
Med 3.5 timme kvar så har vi förbrukat 720kWh, totalt.
Har haft lite värme på de två sista veckorna.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
30 september 2011, 20:43:04 »
Som barn dagen innan julafton....
691kwh på september.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
30 september 2011, 20:44:30 »
Totalt 416 kwh.
Har haft värmen påslagen hela september, har gått nån timme på värme varje dag. Har eldat 2 gånger för lördagsmys i gungstolen.
Medeltemp Vasa: 12.7 ºC
Totalt ligger vi nu på 4749 kwh, målet på 7000 kwh börjar svaja en aning.
Senast ändrad: 30 september 2011, 20:49:10 av Finnen
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
30 september 2011, 22:28:59 »
Det har blivit en hel del värmeproduktion den här månaden. Det är dessutom den tiden på året då det blir många starter och korta gångtider...
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 oktober 2011, 00:11:36 »
Nattinatti, årets september förbrukade vi totalt 549 kWh
varav VP 156kWh på 57h med 222 starter, snitt 15 minuters gångtid.
Startade värmeproduktion 12 sept då vi fick några kalla nätter och ett par stormar över oss. Därefter i stort sett samma temp per dygn, som månadssnittet, 14,9 ºC.
Det är 186 kWh mindre än förra årets 735, då var temp lite lägre, 12,4 ºC men jag har isolerat huset mera oxå.
Rullande 12 månader 14786kWh jämfört med 19568KWh i fjol. Rätt bra sänkning, eller hur?
Senast ändrad: 01 oktober 2011, 00:21:25 av bopakoster
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
01 oktober 2011, 01:21:01 »
Hushåll:
648
kWh
Värmepump:
213
kWh
(varav 10,9 kWh för legionella)
Pool:
14
kWh
Total:
875
kWh
Medeltemperatur utomhus = 12,2 ºC
VP har gått 80h och gjort 456 starter. 71h är VV-laddning och 9h är därmed värme.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
01 oktober 2011, 07:49:27 »
september:
Totalt: 469,7kWh
Vp: 142,4kWh
El-VVB: 58,6kWh
HH: 268,7kWh
Medeltemperatur: 12,4 ºC
Har kört värme hela september så när på 5-6dagar.
Mina föräldrars värmepump. Nibe 1245-12
Hus byggt 1886 ca 230kvm boyta.
Har förbrukat 257kWh under september.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
01 oktober 2011, 09:45:10 »
282 kWh totalt. Nästan så man skäms. :-[
MVH/Gano
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #9 skrivet:
01 oktober 2011, 10:59:33 »
Totalt: 503 KWh
Varav
HH: 371 KWh
VP: 132 KWh
anders351
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
Antal inlägg: 35
anders351
Svar #10 skrivet:
01 oktober 2011, 16:35:57 »
740 kWh, har använt motor och kupévärmare några morgnar.
Kurva över total förbrukning i kWh/dag:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf&type=1
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning:
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #11 skrivet:
02 oktober 2011, 14:42:33 »
Totalförbrukning i Sep 491 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
hampa199
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #12 skrivet:
03 oktober 2011, 08:57:49 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =172kWh
VVM300 (tillskott) =0kWh
Hushållsel =507kWh
Pool=0kWh
Totalt =679kWh
Medeltemp ute ca:12,5 grader
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #13 skrivet:
03 oktober 2011, 13:42:46 »
Hushåll: 460 kWh
VVB: 70 kWh
Vent-agg: 45 kWh
LVVP: 144 kWh
Totalt: 719 kWh
VVB får förvärmt varmvatten från LVVP.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
03 oktober 2011, 17:45:16 »
Vp har tagit 225 kwh 38 tim ww 61 tim värme och gjort 218 starter. Har kört ett år nu och har 2869 starter totalt antal tim 2586 varav 411 tim vv har ca 9 tim eltillskott inkl legionella körning.
5
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2435
användare: 3
krambriw
tyke
Eagleone99
