Författare Ämne: Förbrukning september 2011  (läst 24669 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2011, 17:57:43 »
Totalt: 691kWh
Någon kväll lite värme, och lite elpatron för varmvatten vid fullt hus en helg.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2011, 18:07:12 »
Totalt 744kwh för september (jämför 2010 936kwh) 2 frostnätter.
Medeltemp: 11,2 ºC  enligt temperatur.nu i Skellefteå, (JÄMFÖR medeltemp september 2010, 9,1ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  september-förbrukning på 192 kwh mot för september 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13416 kwh.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 18:09:39 av scoutman »
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2011, 19:08:58 »
Mitt bidrag!
sept!
TOT 218 kWh
VV 81 kWh
HH 137 kWh
Medeltemperatur: 13,8 ºC max, 22,8 ºC min, 6,1 ºC med
Löpande helår, TOT 7072 kWh
Målet 5000 går det att nå? (Looking GOOOD :D)
Medeltemperatur: -21,0 ºC max, 29,4 ºC min, 6,9 ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2011, 19:15:44 »
925 totalt, varav
546 värme å varmvatten
COP 3,4
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2011, 19:27:38 »
Min förbrukning enligt Vattenfall.
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2011, 19:48:51 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2011.
Total elförbrukning: 356 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2010 = 398 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 22 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2010 = 34 kwh)
Hushålls el och vv: 334 kwh, varav hh-el: 220 kwh och vv: 114 kwh. (Sept 2010 hh-el & vv = 364 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2010 t.om den 1 Okt 2011 = 8352 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2011, 08:59:09 »
Totalen 571kWh medeltemp 12,7°C
HH 354kWh (530kWh 2010)
VP 217kWh
Även denna månad minskar jämfört med 2010 Thumbsup
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2011, 14:42:02 »
@Schnyggve:
Använder ni varken lampor/tv/kyl&frys/dator etc? :)
Nice förbrukning :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2011, 16:39:15 »
Om man eldar i varje rum så får man ju tillräckligt med ljus?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2011, 17:26:00 »
323 kWh inkl allt. Men denna höga förbrukning beror på en extra luftvärmepump och växtbelysning.
Hittills i år 6400 kWh. Tänkte på sikt nå 10 000 kWh/år men just nu ser det ut som jag når målet redan i år. Prognos 7000 kWh t.o.m. oktober.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2011, 19:24:04 »
@Schnyggve:
Nice förbrukning :)
608 kwh inkl ALLT dvs   Värme/varmvatten/tv/dator/modem/lampor/tvätt/disk/torktumlare/avfuktare/spis/ugn/kyl/frys m.m
1072kwh mindre än 2010... mer än nöjd just nu...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2011, 20:44:20 »
Förbrukning september totalt 420 kWh.
Har nu haft pumpen installerad i 1 år och ser att min löpande förbrukning helår ligger på 10362 kWh (värme+hushålls el 7962 kWh och FTX 2400 kWh). Kommer inte jobba med att sänka förbrukningen något utan är nöjd ifall det håller sig runt denna förbrukning och ifall man slipper haverier på pumpen.
På plussidan kan nämnas: 3-glas fönster, ny ytterdörr i våras, mestadels lågenergi lampor, timerstyrd spetstillverkning av varmvatten, tilläggsisolerad vind.
Minussidan: 2 st 50" plasma TV samt en 450 liters bubbelpool som ska köras igång under hösten.
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2011, 20:47:26 »
Sept 2011, totalt 550 kWh, medeltemp 13,7, VP tillförd 114 kWh avgiven 532 kWh
Sept 2010, totalt 684 kWh, medeltemp 10,3, VP tillförd 162 kWh avgiven 779 kWh
Hittills i år totalt 7800kWh, SPF=4
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2011, 23:28:43 »
vad är SPF?
hur får du fram avgiven, utan att svara, för att jag är kyltekniker :D
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2011, 06:15:12 »
Förbrukning september.
Tot   344 kWh ;D
VP    144 kWh
HH   200 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
