0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
vad är SPF? hur får du fram avgiven, utan att svara, för att jag är kyltekniker
Förmodligen från en värmemätare.Det är nog en pryl som du missat David Jag har själv satt in en sådan. Ganska intressant då du kan se ditt hus verkliga årsbehov efter ett år. Samt du kan räkna ut årscop om du har elmätare på din VP. Jag köpte på blocket för 500 spänn.September 2011 blev 860 kwh. varav ca 400 kwh till VP.
Vilka tryck respektive temp behöver jag. har två tryckmätare som min installatör skall lägga in snart. på vardera sida. temp kan jag ju fixa om det inte redan finns.
Värme/VV: 245 kWh = 1,63 kWh/m²Övrigt: 559 kWhÄr det nån som sammanställer dessa trådar och gör nåt läsbart av det?Vore intressant att se lite genomsnitt över uppvärmd yta och kanske lite fördelat över landet.
Du menar typ som en 'temperatur.nu' fast.. för förbrukning?
Hej282 kWh totalt. Nästan så man skäms. :-[MVH/Gano
