Författare Ämne: CE 50 och styrning av golvvärmens framledningstemperatur  (läst 2743 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
jag är ny ägare till en CE 50. Huset är 1 1/2 plan med uppvärmd yta ca 180 m2. På övervåningen är det vattenradiatorer + golvvärme i ett rum. På undervåningen skall det bli golvvärme men än så länge har jag bara hunnit med ett rum, resten är direktverkande el. Mina erfarenheter från CE 50 begänsar sig därför än så länge mest till varmvattenkapaciteten och där är jag positivt överaskad. Genomströmningsvärmaren orkar med riktigt bra trots 2 vuxna och tre barn. Nu till en fundering och fråga. Eftersom växelventilen styr temperaturen i värmekretsen blir det svårt att ställa in golvvärmens shuntgrupp manuellt (på ett fixt värde). Jag har funderat på att köpa ett motorställdon och någon form av reglerautomatik men de jag hittat bygger på att värmeanlläggningen levererar konstanttemperatur, eller att de i alla fall styr med utomhusgivare och "kurva". Det här passar ju inte CE 50:ans reglerteknik. -Någon som har löst detta på ett smart sätt?
Utloggad Helags
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
SV: CE 50 och styrning av golvvärmens framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 17:09:19 »
Har samma problem och fråga, vill oxå gärna ha ett svar ::)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 20:59:18 »
Intressant med en till som funderar i samma banor. Nu en tid efter installation så är jag lite lugnare. Jag har inte installerat all golvvärme ännu så mitt golvvärmesystem (undervåning) är ganska litet (ca 200 m 16-rör). Största delen av värmen till huset kommer alltså tills vidare från radiatorslingan (övervåning. Det här betyder att det blir varmt på övervåningen och lite kallare på undervåningen. I snitt blir det lagom... Sc:,h
jag har fortfarande manuell reglering av trevägsventilen till golvvärmen men det fungerar riktigt bra ändå. Fetr attha trimmat in slingorna och justerat strypning och tevägsventil håller sig golvvärmens framledningstemperatur mellan 25-35 grader.
-Vilken typ av golvvärmefördelare har du?
