Författare Ämne: Trasiga givare? Nibe 1125  (läst 1999 gånger)
Utloggad kustomizers
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 september 2011, 11:05:56 »
Hejsan.
Har haft Pumpen avslagen under sommaren i min verkstad, har tidigare haft fast kondensering men tänkte byta till flytande nu.
När jag gjort de omkopplingar man ska visar ute givaren plus 50 och rg20 visar 0.0, pumpen varnar och hävdar vb-fram fel jag antar att den inte har nåt värde att gå efter.
Är det möjligt att bägge givarna har gått sönder under sommaren eller kan jag ha gjort nåt annat fel?
Tack.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Trasiga givare? Nibe 1125
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 12:24:39 »
Det räcker med att posta inlägget på ett ställe.
Har givarna visat rätt tidigare?
Har du flyttat runt på några givare eller gjort någon annan elektrisk omkoppling?
För rent elektriskt så funkar 1125 lika med flytande och fast kondensering, man ändrar helt enkelt på några inställningar i menyn (fabriksinställningarna är en bra start om man ställer om till flytande).
« Senast ändrad: 30 september 2011, 12:27:27 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011, 15:55:25 »
Hej.
Jag får be om ursäkt för det,jag tror jag postade där man inte fick till och med,gick bet på att ta bort det första så jag messade moderatorn.
Jo jag har ställt om till fabriks inställningarna om jag nu har gjort rätt,sätta en 1 på grundinställningarna sen ska man ju flytta kabeln för värmebärarpumpen.
Givarna visade rätt tidigare och potentiometern funkar på rg20.
Tänkte vara säker innan jag beställer nya för jag tyckte dom var bra dyr.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 20:19:25 »
Jo, RG20 är dyr som fågelskit.
Tycker inte det ska hända så mycket med givarna om man ändrar till flytande kondensering, tror mer på att styrkortet pajat.
Att givarna visar så pass mycket fel som i första inlägget tyder på detta.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 10:48:19 »
Ajaj,styrkortet,det lät ännu dyrare, är det nåt mer man ändrar i menyn i från fast till flytande?
Vad kan ett styrkort tänkas kosta?
Tack Carl N för svaren.
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 14:24:36 »
Ingen aning om vad de kostar, du får nog kontakta ett serviceombud för Nibe.
