Författare Ämne: Toshiba M18 multisplit med braskamin?  (läst 3873 gånger)
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 september 2011, 00:34:48 »
Vi har tittat in oss på Toshibas M18 eller Panasonic 2E18. Med två delar hoppas vi att båda våra våningar ska bli varmare. Vi har täljstenskamin (och en rejält underdimensionerad bergvärme, miss från förra ägaren) och frågan är då hur bra spridningen fungerar med värmepumparna. På panasonicen står det att det finns ett fläktläge men Toshiban hittar jag ingen info om. Finns det någon som har erfarenheter av detta? Har det någon betydelse i verkligheten vilka lägen man kan köra pumparna i?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Toshiba M18 multisplit med braskamin?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2011, 11:13:32 »
Ställer du in manuell fläkthastighet i på Toshiban så kommer den köra den fläkthastigheten även när behovet att sluta värma med kompressorn uppstår. Du behöver med andra ord inte ändra från värmeläge till fläktläge som på Panasonicen.
Fördelen med det är att om du är hemma och eldat och t.ex åker i väg så kommer innerdelarna fläkta på inställd hastighet och sedan när kaminen kallnat kommer kompressorn starta i utedelen och dom börjar värma.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 11:21:01 »
Nackdelen med Toshibas fläktstyrning är att när inte behovet av ren fläkt behövs för att sprida värmen från tex kamin så blåser den bara rumstemperarad luft om inte värmebehov finns och många tycker då att det blåser kallt och hör av sig och säger att den blåser kall luft fast det bara är rumstempererad luft som kommer !
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2011, 23:40:31 »
Ok men då verkar ju Toshiban inte så dum om man tittar just på fläktläget. Då kan jag elda i täljstenskaminen på kvällen så går luftvärmepumpen på med kompressorn någon gång på natten när det behövs... Och ni är säkra på att detta läge finns även på m18 multisplit?
Tack för hjälpen hittills!
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 00:06:42 »
Stämmer att den fungerar på det viset.
Vet dock ej om multimaskinerna har detta då jag ej haft dom men det finns nog någon här som har det eller har kikat i en servicemanual som kan ge dig ett korrekt svar.
Alla värmepumpar startar dock kompressorn när det finns värmebehov men på den fläkthastighet som var angiven eller i autoläge innan det blev varmt av kaminen i detta fallet.
Om nu någon skulle undra om inte alla luftvärmepumpar gör på det viset.
Tänk nu bara på att den ska stå inställd på värmeläge så ni inte har den står i auto för då kommer den starta kylfunktionen istället och då har ni liksom missat funktionen med att elda i kaminen  ::)
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 00:12:51 »
Jo man har ju hört om folk som har kört i autoläge och undrat varför det inte blir varmt när man eldar :) Man blir tokig på att sitta och läsa och tänka på vilken lösning man ska välja... Så många parametrar...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 09:01:24 »
Bägge pumparna är nog bra pumpar, och dom som installerat verkar vara nöjda.
Men personligen så skulle jag hällre montera 2 stycken separata mindre pumpar, Exempelvis 2 stycken Ras-10, finns många fördelar.
1:Man har en värmegaranti, dvs går multin sönder så är det kört,
men har man 2 stycken separata så kan den ena pumpen hålla åtminstone nå´n värme.
2: En stor pump som dessa multi får ganska ordentligt med stryk av 2 mindre när det gäller "Cop"
dom 2 mindre pumparna får jobba på dellast långa perioder och det ökar effektiviteten.
3: 2 stycken Ras-10 slår en Ras-18 "rejält" när det gäller utlämnad effekt vid ALLA temperaturer
4: En stor Ras-18 är som sagt en stor pump som då måste jobba hårdare än 2 mindre och detta skapar ljud, dvs du kommer få tystare utedelar överlag både beroende på att dom går på dellast även långt ner i temperatur, och en pump på dellast låter då givetvis mindre.
5: teoretiskt borde dom 2 mindre pumparna hålla längre eftersom dom inte belastas lika hårt.
6:man kan undvika långa rörlängder till innerdelarna eftersom utedelen går att flytta efter.
7: pris skillnaden mellan 1 multi vs 2 Singel är försummbar.
Doger.
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 09:04:40 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 21:19:43 »
Njae nackdel kan man väl knappast säga att det är när man med dessa pumpar även har möjligheten att köra med en fast inställd fläkthastighet oavsett hur stor eller liten pumpens värmeavgivning än är utan det är väl snarare en stor fördel att man har tillgång till denna egenskap när det gäller både värmespridning och effektivitet. Detta är väl också Toshiba helt unika och ensamma om på marknaden samtidigt som de också har egenskapen av att kunna gå ned till riktigt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge, så problemet är nog ganska minimalt skulle jag tro.
Men visst händer det att även dessa pumpar kan gå ned i off-läge vid riktigt låga värmebehov, och visst är det helt riktigt att man kan uppleva att även uppvärmd inomhusluft på mellan +20-23 ºC kan upplevas som kall eller ivf väldigt sval, detta är ju en fullt normal upplevelse när luft kommer i rörelse nämligen. Men för de som ev skulle uppleva detta som ett problem så beror det väl antagligen på att de inte är rätt informerade om handhavande och inställningsmöjligheter på dessa pumpar eftersom det bara är till att ställa om innerdelsfläkthastigheten till läge "Auto". Då fungerar dessa pumpar precis likadant som alla övriga pumpfabrikat på marknaden inkl de befintliga styrparametrar som finns inlagda och som då reglerar hastigheterna på innerdelsfläkten upp och ned inkl att kommer det ingen värme från pumpen så stannar givetvis innerdelsfläkten helt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2011, 21:40:22 »
funderar oxå på en sån även om det skulle vara bättre med 2 pumpar
men eftersom jag redan har en pump vill jag inte ha 3 utedelar runt huset...
ena delen till splitten kommer sitta nere i gillestugan där det nästan är samma temp året om, så det kommer inte behövas så stor effekt där även när det e -20 ute
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2011, 21:56:49 »
Jag skrev inte att tillgången som sådan var en nackdel Raffen utan att står något och blåser rumstempererad luft så uppfattar kunderna det som det blåser kallt så det gäller att använda funktionen så den passar individen bäst.
Det är åtmindstånde den reaktion jag fått från kunder när dom bara blåser rumstempererad luft oavsett vilket märke det står på maskinen.
