Författare Ämne: Två innedelar till Panasonic  (läst 1833 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 oktober 2005, 20:44:16 »
Hej ni som vet allt (förhoppningsvis)
Förra året var jag inne på att skaffa en mitschubishi för ca 20000 mont .o klart. Säljaren var helt inne på att sätta endast en innerdel på nedre botten mittemot trappen upp till övre våningen i vårat suteränghus på 130m2 boyta och 60m2 biyta. Det blev ingen affär den gången av olika anledningar vmen har nu tagit upp det igen och pratat med en Panasonic leverantör och han är helt inne på en såkallad panasonic duo alltså med 2 innerdelar och en utedel på ca     7 kw om jag minns rätt ( har tyvärr inget modellnummer). Dett skulle kosta mig ca 29000 mont.o klart. Vi har en förbrukning på ca  18000 kw/år.
Är nu lite förvirrad och vet inte vad man ska satsa på och hoppas att det finns någon oberoende och kompetent som kan ledsaga mig i denna luft/luft-värmepumps djungel.
/Mvh Tommy
SV: Två innedelar till Panasonic
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 21:25:19 »
jag har en bekant som satt sin l/l i sin gillesuga i suterängplanet därifrån leder en öppen trapp med ett hål ( c:a 2x2m)upp till ett allrum på ena sidan trappen och matrum på den andra sidan men tyvär så kommer det nästan ingen värme upp men det känns en tydlig gräns när man går ner till gillestugan.
Satsa på två innedelar en uppe och en nere
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 21:29:23 »
Eller satsa på två högkvalitativa R410 pumpar. Högre energieffektivitet, högre driftsäkerhet och friare placering. Du borde få två stycken E9DKE monterade samtidigt för under 29.000.
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2005, 07:44:43 »
Är det din totala elförbrukning på 18000 kwh/år eller är det uppvärminingskostnaden? Har du en total förbrukning på 18000 kwh ska du nog vara nöjd som du har det nu.
mvh
Jonas
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
