Författare Ämne: HP-larm  (läst 1695 gånger)
Utloggad brasse1
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
HP-larm
« skrivet: 29 september 2011, 20:09:15 »
Varför hp larm när jag höjer vv temp från 45 till 50 grader?
Ivt greenline E7 från ca 2000.
  • Antal inlägg: 31282
SV: HP-larm
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 20:47:44 »
Har du nån display där du kan läsa av temperaturerna (främst GT3, GT8 och GT9) vid VV-laddning?
Jag misstänker att tempgivaren som styr VV-temp inte visar riktigt rätt (tror det är GT9 som stoppar VV-laddning).
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
SV: HP-larm
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 21:08:44 »
Vilket förhållande har dom till varandra.
Trodde att gt8 o 9 bara visade delta vid värmekörning?
SV: HP-larm
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 07:05:07 »
Det jag tänkte på var att se rimligheten i värdena på tempgivarna.
GT3 visar varmvattentemp, GT8 VP-ut och GT9 VP-in.
Vid VV-laddning ska GT3 visa ett värde som ligger mellan GT8 och GT9 om givarna är OK?
Vid husvärmning ska GT1 och GT9 visa ungefär samma värde.
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
SV: HP-larm
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 16:31:07 »
Okej, ska kolla detta!
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: HP-larm
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 17:09:39 »
Den klarar troligtvis inte av att göra så hett utan hp-larm..
Din vp startar och stoppar enbart via gt3 givaren, som sitter på nedre delen av tanken.
Med standard inställning 45 och differens 5 grader, då startar den på 42,5 och värmer till 47,5 i botten på tanken och  då är tempen strax över 50 grader i toppen beroende på deltat.
Prova att ställa på ca 47 grader istället.
På din vp sitter gt9 före t-röret på vvb, därför går det bara att kolla tempen i värmedrift.
på lite nyare tex. greenline ht plus så styrs vv start via gt3 och stopp via gt9, då sitter gt9 efter t-rör och mäter även vid vv-drift.
  • Dot gäster: 1898
