Författare Ämne: underhållsvärme hur mycket sparar jag?  (läst 3319 gånger)
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 september 2011, 19:17:30 »
Vi har en sommarstuga som vi ska sätta in en värmepump i. Nu kommer frågan har mycket sparar jag vid att ha en pump med underhållsvärme. Vi är i stugan ca i gång i månaden på höst och vinter. Vi har en braskamin som vi kan elda i när vi kommer för att få upp värmen snabbt.
Hur stor blir uppvämningskostnaden om vi har en pump som har 16 grader mot en som har underhållsvärme på 11 grader ? Vi ska ju värma upp huset när vi kommer ibland. Jag vill helst ha en golvmodell och den har ingen underhållsvärme, men sparar jag mycket på den med underhållsvärme får jag ta olämpan vid att den är djupare.
Hälsningar Bente
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: underhållsvärme hur mycket sparar jag?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 01:28:00 »
Det blir ganska mycket per grad man kan varaktigt sänka. Men i grunden blir ju besparingen man gör en faktor av den totala förbrukningen. I slutändan kanske det inte skiljer så många kronor och ören.
Men frågan är ju ställd utifrån perspektivet luft-luftvärmepump och jag vet inte riktigt hur pass effektiva dom är i läget underhållsvärme. Men om jag ska generalisera så blir ju svaret att välja den pump som ger lägst temp, förutsatt att båda pumparna jobbar med ungefär samma verkningsgrad.
Hur hög temp hade ni som underhållsvärme innan? är kanske redan 11 grader högre än ni brukar ha. vill ni ha så högt eller är det påtvingat givet att luftluftvärmepumpar fungerar så.
Det jag vill komma till att i vissa fall kanske det inte ens lönar sig med pumpen. Men det beror på många faktorer som vart det ligger och hur stor del av huset man förväntas täcka med pumpen osv.
Utloggad Bente
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 19:56:02 »
Just nu så har vi ingen pump alls. Vi hade tänkt en luft/luftpump. Stugan är på 94 m2. Vi har oljelement med direktverkande el.
Vi vill ju egentligen ha en golvmodell Mitchubitsi Ka 25 men den har ingen underhållsvärme. Vi har också fått föreslaget på IVT KHR 12. Den har underhållsvärme men är en väggmodell. Vi tycker att golvmedellen passar in bättre men sparar vi mycket så tar vi nog IVT. Vi ska ha den under ett fönster.
Vi är inte så mycket i stugan på vintren utan ca en helg i månaden. Förr hade vi elelmenten stående på 10 grader och satte på braskaminen och värmen när vi kom och det fungerade ganska bra. Det är någon som har sagt att det inte blir så stor besparing med underhållsvärme för att vi ska få upp temperaturen när vi kommer.
Tacksam för svar
Hälsningar Bente
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 20:00:14 »
Hur mycket el drog ni med 10 grader i underhållsvärme?
