Författare Ämne: Kokseldning?  (läst 27791 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Kokseldning?
« skrivet: 29 september 2011, 18:19:55 »
Är det helt borta som värmekälla i Sverige?
Kan man köpa koks här, kan man över huvud taget få en kokspanna godkänd idag?
Om jag förstått det hela rätt så är kokseldning betydligt effektivare än vedeldning, men det kanske handlar om tillgänglighet också?
min (sedan länge) utkastade vedpanna hade rekomendationer om hur just kokseldning skulle tillgå, och den var från 1976 tror jag.
Finns det någon här som kör med koks idag?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kokseldning?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 18:43:24 »
Länge sedan jag såg någon som pratade om koks  :)
Min Farmor hade kokspanna i källaren men det är nog 20år sedan jag kom ifrån det.
Var lite svårt att få det att ta sig.
fick elda som fan med ved för att få go värme innan men sedan höll de sig i många timmar.
Man kan kanske köpa koks i Sverige (om inte stålverken lägger beslag på allt som tillverkas) och säkrast är att ringa närmaste "Swecox" kontor.
Googla på swecox intrernational
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Kokseldning?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 18:48:34 »
Nja, jag vill nog inte gärna ha koks, men jag funderade lite på själva förekomsten och försvinnandet av användandet.
Jag antar att folk gått ifrån det av någon anledning, såvida det inte är ett rent förbud.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Kokseldning?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 20:09:07 »
I min svärmors villa byggd på 1920-talet fanns det tre generationer pannor i pannrummet. En gammal kokspanna och en kombipanna modell ca 1950 stod och skräpade där medan yngstingen, en oljepanna från 1974, skötte värmen. När husets byggdes eldade man med koks men någon gång mellan krigsslutet och 1952 började man elda med olja. Tror att det var rätt vanligt att gå över från olja den tiden. Har minnen av att som barn på mitten av 1950-talet ha sett oljetankar grävas ner i marken. Risken för oljeläckage tänkte man inte på den tiden.
Det var ju betydligt bekvämare och renare med olja än koks. Ingen aska att hantera heller. Askan slängdes i trädgården upptäckte jag när jag grävde där. Det blev mycket aska från ett par decenniers kokseldning. Det växte bra i den vilket förvånade mig. Trodde koksaska var giftig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kokseldning?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 00:09:50 »
Från mitten på 50-talet fram till 62, då vi flyttade hade vi kokspanna kopplad till radiatorsystem och en liten varmvattenberedare. De var svåra att få fart på men sen värmde de bra. Värst var vintermornarna, svinkalt och inget varmvatten. "Sängfösare" kommer visst från att gubben hade en flaska vid sängen, och för att lättare komma ur sängen och tända spisen tog man sig en lille en. En sed som av förklarliga skäl levde kvar efter att kokspannorna fasats ut, men då det inte gick ihop med bilkörning och att komma onykter till jobbet så tog man sig en på kvällen istället med motivering att det var en sängfösare. Det är i alla fall vad jag hört och det verkar rimligt.  Jag brukade få stå och kolla så att kokshandlaren inte vek några säckar, koksen levererades i säckar som tömdes i koksmagasinet och det hände att rackaren vek en säck varpå han räknade i den tjocka sidan på bunten och tog betalt därefter. Aska blev det och slagg också, slaggen var roligare för oss ungar, fantiserade om vad den liknade och tävlade om vem som hittade den största biten, skulle inte mycket till för att roa småbarn förr.
Vill man köpa koks finns det kanske någon smedja kvar som inte gått över till träkol. Kanske kan man få ett tips där om inte nätet ger svar.
Kanske kokspannan är ett alternativ om man kunde köra den med matarskruv och ett bra filter på skorsten, men jag tror inte det.
« Senast ändrad: 30 september 2011, 00:12:47 av hplp »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kokseldning?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 00:31:06 »
Har inte kunnat hitta någon tillförlitlig prislista men vad jag förstår från diverse trådar på flashback kostar koks ca 1000kr grammet. Enligt uppgift köps det på gatan, vad det nu innebär.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kokseldning?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2011, 02:59:50 »
Jag tror vi pratar om olika sorters koks här, det man "snortar" up i näsan kan säkerligen ligga på 1000 kr grammet. Har igentligen ingen aning då jag aldrig prövat detta för att hålla mig "varm". ::)
Den andra koksen brukar vara svart eller brun (om jag inte har fel).
Har själv eldat lite koks i öppna spisen för några år, men det var bara lite granna. det luktade fint i huset.
Koksen hade jag "tagit" i en hög på Eriksbergsvarvet för 20 år sedan eller så till mitt akvarium när jag var ung. Det var ju inga större mängder sten, allt fick nog plats i en plast spann och jag provade att elda en mindre bit. Kanske stor som en knytnäve, den brann iaf. Utöver det har jag ingen aning om det blev varmare eller ej i öppna spisen, men luktade gjorde det i hela huset.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Kokseldning?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2011, 13:01:24 »
Det var rätt roligt annars. Om Jag vore världens rikaste så tror jag att jag skulle värma kåken med DavidRinnans koks, specialbeställt i brikettform. :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kokseldning?
« Svar #8 skrivet: 30 september 2011, 13:03:41 »
hahah :)
Brinner gör det säkert. Har dock inte hittat någon angivelse om kWh innehåll 8)
SV: Kokseldning?
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 13:39:20 »
Är det då man får sån fin lila rök ur skorstenen?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Kokseldning?
« Svar #10 skrivet: 30 september 2011, 13:57:06 »
Vad jag har läst på innehållsförteckningen så kan det mycket väl vara så, eller snarare, Du kommer att se både fin rök och allt annat fint du kan tänka dig. Allt sånt där som är väldans svårt att frambringa för vanliga elpatron-junkies :o
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Kokseldning?
« Svar #11 skrivet: 30 september 2011, 18:36:14 »
Lila rök har jag för mig att det kom ut ur Linköpings värmeverks skorstenar när de eldade upp ett stort parti beslagtagna droger under tung bevakning för några år sedan...
Utloggad Lmf
SV: Kokseldning?
« Svar #12 skrivet: 30 september 2011, 23:15:37 »
Lila rök förklara de ansvariga med att man eldar jod haltigt material
Linköping och Göteborg
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article251237.ece
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2145046/har-valler-lila-rok-ur-skorstenen
Västkusten.
"Dare Calor"
McBozz73
McBozz73
SV: Kokseldning?
« Svar #13 skrivet: 07 december 2011, 10:38:05 »
Jag köpte en kåk för ett tag sen med en koksbinge i källaren. Fanns ca 1 m3 kvar. Går detta att elda i en modernare vedpanna? Eller vad kan hända? Tänkte i så fall blanda med ved och inte bara elda koks. Vill bli av med det men synd att slänga tycker jag.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Kokseldning?
« Svar #14 skrivet: 07 december 2011, 11:42:51 »
............kan man över huvud taget få en kokspanna godkänd idag?
Visst finns det kokspannor!
www.atmos.cz/english/kotle-002-zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo
Tvivlar på att kokseldning är "effektivare" än vedeldning då alla moderna pannor har över 90% verkningsgrad. En del har "gratis" ved medans koks måste man köpa. Köper man veden kanske det är billigare med kol/koks?
@David
Min kusins man eldar mycket sån koks >:D I och för sig står det då en blåvit bil på parkeringen vid värmekraftverket ;D
« Senast ändrad: 07 december 2011, 11:46:49 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
