Författare Ämne: Kokseldning?  (läst 27801 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kokseldning?
« Svar #15 skrivet: 07 december 2011, 12:01:35 »
Brunkolsbricketter kan man köpa på blocket!  Thumbsup  Fast så värst billigt blir det nog inte.  Sc:,h
http://www.blocket.se/halland/Brunkolsbriketter_36974361.htm?ca=20&w=1
Det är alltså Byggimporten i Sösdala som tar hem det.
Är det någon som har provat dessa bricketter?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Kokseldning?
« Svar #16 skrivet: 07 december 2011, 18:03:05 »
Vi hade en Koks-gruva här innan (den sprängdes föresten med en klorex/socker-bomb på 80-talet av ett gäng ungdommar).
Hur som helst så ville man ju prova....mycket eld i järn-pannan, och sen i med stenkolen... skiten slocknade efter ett tag >:(   ny konsultation med de gamla...och enligt deras beskrivning fixade jag en riktig ved-brasa.....fullt drag och sen fyllde jag upp gott och väl halva pannan med koks.  Efter detta gick jag upp och satte mig, förväntningarna var små efter förra misslyckandet.   efter ca 15 min hörde jag ett konstigt ljud nerifrån källaren...sprang ner.   hela pannan ristade...tempnålen rusade, och när jag öppnade påfyllningsluckan såg det ut som nån tänt en 1000W-lampa inne i pannan.
Ytorna var så heta att det stormkokade mot dessa.
Igen med alla luckor och på med varmvattenkranarna på fullt för att kyla.
Aldrig mer koks ....pann-väggarna slog sig och alla radiatorer fick luftas mm  fiR:
Så får ni riktigt drag i bädden....blir det riktigt hett.   Jag vet  ;)
Mång år efter detta var jag hemma hos ett yngre par, som ville ha värmepump för att deras "vedpanna" var så svåreldad...väl i källaren såg jag att det var en stenkolspanna. jag förklarade detta för ägarna, samt vad stenkol var...och de visade mig förvånat logen de hade med konstiga säckar de inte förstod innehållet i :D    Det var en loga på säkert 500 kvm fylld till taket med koks....
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Kokseldning?
« Svar #17 skrivet: 07 december 2011, 20:38:00 »
.........Det var en loga på säkert 500 kvm fylld till taket med koks....
Blev det nån värmepump?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kokseldning?
« Svar #18 skrivet: 09 december 2011, 17:59:17 »
Med så mycket kol skulle det nog kännas helt ointressant vad elpriset är :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Kokseldning?
« Svar #19 skrivet: 13 december 2011, 21:33:32 »
haha ace inte koksens fel att du inte vet vad det är eller hur det funkar....ligger nära olja i energivärde
dvs flera x värre än ved..
va ungefär som då min farfar fiskade upp några shok med myr å torkade dom..över sommaren
nån gång under vintern fick han för sig att test elda torven...puttade in en liten bit i pannan...men surnade till
då det inte ville ta sig å trampade in rejält med torv.... 30 min senare hoppade pannan jämmfota å 50% av vedutrymmet i pannan va en röd glödande kolbädd slutade med helt öppna fönster full schunt ut på raddarna å varmvatten dumpning  tills det lungnat ner sig lite sen fick dom försiktigt skvittra in vatten över glöd bädden för å ta ner tempen  tur som f-n att det va en gammal gjutjärns panna....
eller som den gången jag sov i sommar stugan på hösten å va less å frysa....trampade in kap bitar ut ek fulla kaminnen å fjuttade på kl 12 på natten ....vaknade 2.30 å då va jag sjöblöt i svett ....hela gjutjärns kaminen va röd ...å eldröret i 5mm stålrör va eldrött ca 1,5 m upp från kaminen....
satan vilken effekt ek har....va bara tur att inte sommar stugan brann ner
SV: Kokseldning?
« Svar #20 skrivet: 14 december 2011, 11:27:50 »
Var på läger i Skåne vid Krankesjön när jag var runt femton...med oss var några helsingborgare, en var raggare och en annan en riktig vildunge. Vi grilade korv i öppna spisen och hade mysigt några dagar, mens vildingen gjorde bus.
Som en avskedshälsning innan han drog hem hade han fyllt öppna spisen med ved (1m3?) och tänt på...vi var ute och märkte plötsligt att det stod meterhöga lågor upp ur skorsten...kallsvettiga kunde vi bara stå o titta på o hoppas stugan inte skulle brinna ner.
Draget gjorde att hela stugan lät som ett jetplan.
« Senast ändrad: 19 december 2011, 21:59:40 av jehu »
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
SV: Kokseldning?
« Svar #21 skrivet: 19 december 2011, 16:49:31 »
härliga historier ;D tomte::
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
