Författare Ämne: Navita värmepump???  (läst 3643 gånger)
Utloggad mkvbg
Navita värmepump???
« skrivet: 29 september 2011, 11:27:39 »
Någon som vet något om denna nya värmepump eller varmvattenberedaren med inbyggd kompressor.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Navita värmepump???
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 12:48:24 »
Om du menar deras INDOL 190 så har det skrivits en del om den i forumet (bla. i solenergi delen)
Den säljs även under namn som Invest 190 och Energicentra ECVB15
sen finns det ett par storebröder som säljs under namnen Invest 300,Rotaberg RJS xxx och Rotaberg RHS xxx
Västkusten.
"Dare Calor"
