Författare Ämne: UKV-tank  (läst 3677 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
UKV-tank
« skrivet: 27 september 2011, 21:47:17 »
 Hej !
  Undrar lite angående Nibe UKV40 eller 100 . P.g.a av platsbrist så blir det troligen att montera in en UKV40 eller dyl istället för en UKV100 i huset bredvid pumpen .
   Jag har förstått att den egentligen helst ska placeras direkt efter pumpen . Nu undrar jag om det kunde hjälpa nån vart om man dessutom kopplar in
   en UKV100 på systemet i garaget eller förrådet (där har jag ju plats). Allt kommer ju under samma shuntgrupp med kulvert från hus till garage..
   Fundersam  :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV-tank
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 00:28:41 »
Beror väl lite på vad syftet är. Om det handlar om att öka volymen i systemet så kan du väl sätta den vart som..
Om den skall fungera som knäpptank bör den väl sitta någonstans innan de radiatorer som lider av knäppproblemet..
Är inte helt säker på vad du menar men jag ger mig på en chansning och hoppas att svaret duger!
Utloggad Rollster
SV: UKV-tank
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 13:57:25 »
 Radiatorsystem (lågtemp) samt en fläktkonvektor i garage .  Syftet är främst att öka volymen men s.k knäppningar vill man förstås ej heller ha ...
  En UKV100 i skåpet bredvid pumpen blir väl trångt så jag tänkte om man där monterar en UKV40 och så en UKV100  i förråds/garagebyggnaden där utrymme finns minsann .  Jag vill ju ha en bra drift med start/stopp  i "rimlig mängd" s.a.s .  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UKV-tank
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 14:06:29 »
Jag förstår
Så vitt jag kan se finns inget hinder mot att placera volymtanken på annat ställe än där värmepumpen står. Funktionen som knäpptank får du i alla fall ut, så länge den ligger före radiatorerna. Rör det sig enbart om volym så kan du likväl sätta den på returen så vitt jag förstår.
Utloggad Rollster
SV: UKV-tank
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011, 17:19:18 »
 Hej , Vore bra om det skulle funkka på det viset .  Allt kommer ju under en och samma shuntgrupp men efter UKV40 skulle det förgrenas till bostadshusets system samt till kulverten som levererar till Garage/förrådsbyggnaden på 70kvm . Bostadshuset 125kvm . Totalt alltså 195kvm .
 Det blir då totalt 19 radiatorer + en fläktkonvektor samt Kulvert på 17meter så nog borde det bli en hel del vattenvolym i omlopp .
  Rollster
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: UKV-tank
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 12:02:19 »
verkar ju väldigt onödigt med två ukv tankar? kan du inte hoppa 40 tanken och bara köra en 100?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: UKV-tank
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 14:43:48 »
Vad ska du ha för vp-effekt?
Utloggad Rollster
SV: UKV-tank
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 16:14:38 »
  Om ni läser min profil lite så ser ni att 14 radiatorer (lågtempsystem) finns i huset på 125kvm.
  Kulvert finns redan på plats nergrävd till garage/förrådsbyggnad på 70km , där blir det 5 radiatorer + fläktkonvektor i själva garaget .  Totalt alltså som sagt 195kvm . Beställt borrhål på 200meter aktivt...
  Maskinen finns hos VVSfirman nu  , Nibe 1245-10 . Jag vill ha bra eneregi/effekttäckning så inte Elpatron behöver stöda så fort tempen kryper ner en bit .
  Tycker ni det blir överdimensionerat ?  Det tyckte iaf inte VVS-firman . De menade att en 1245-8 möjligen kunde ha räckt till men menade att det är säkrast att ta 1245-10 .
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: UKV-tank
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 17:31:56 »
Tror säkert att det blir en bra dimensionering ur husets synpunkt. Frågan är ju snarare hur dina rörstammar är dimensionerade, huruvida det är ett tillräckligt litet tryckfall över vb-kretsen för att den ska klara flödet från vp-n. Kanske ska du montera UKV-n som arbetstank istället?
