Författare Ämne: VVS-branschen har högsta påslagen  (läst 26259 gånger)
« skrivet: 27 september 2011, 16:08:06 »
Inte överraskande....men påslagen är SKAMLIGA
Ge mig EN ENDA anledning att en toalettstol från Gustavsberg ska kosta DUBBELT i Sverige jämfört med Tyskland!
http://www.privataaffarer.se//resor/201109/fynda-byggvaror-i-europa/
"Privata Affärers stora granskning visar att priserna på europeiska byggvaror är fördelaktigare än på mycket länge. Det finns ett par förklaringar till den stora prisskillnaden mellan svenska och utländska butiker.
För det första har den svenska kronan stärkts rejält mot euron under senare tid, en annan är att påslagen på byggmaterial är lägre utomlands. De kraftiga påslagen märks framför allt i vvs-branschen. När Privata Affärer jämför priset på en takdusch från den tyska tillverkaren Hans Grohe så kostar den 6 795 kr hos byggvaruhuskedjan K-Rauta och ännu lite mer hos flera specialbutiker inom vvs.
Den som i stället köper samma produkt från den tyska återförsäljaren Megabad, som har onlineförsäljning samt butiker i Köln och Bochum, behöver bara betala 3 875 kr, inklusive frakt. Samma stora prisskillnader finns på en rad produkter som ingår i prisjämförelsen.
Vvs-branschen har kraftiga påslag för att i gengäld kunna ge bra rabatter till hantverkare och byggföretag. Allt fler hantverkare väljer i dag att öppet visa sina kunder vad materialet har kostat genom att bifoga kopior på alla fakturor. Det är inte ovanligt att det finns   rabatter på upp till 50 procent.
Om hantverkaren inte vill dela med sig av rabatterna så finns det anledning att välja en annan. Men det finns också hantverkare som motsätter sig att du köper in materialet på egen hand, en erfarenhet som bland annat ventileras på flera bloggar för hemmafixare.
– Om du köper hem grejorna själv så får du också sätta upp dem själv, upplyste ett vvs-företag oss om i samband med researchen av denna artikel.
Polen är en intressant destination för alla fyndjägare. Inom loppet av några år har den polska marknaden exploderat. Och som besökare inser du omgående att kombinationen av ett enormt utbud och låga priser gör Polen till en av Europas bästa shoppingdestinationer. Lågenergilampor, toalettstolar, elmaterial, trädgårdsprodukter, växter och dagligvaror är 30–60 procent billigare än här hemma. Till och med Ikea är betydligt billigare.
Den som jämför priserna upptäcker att kök är 30–40 procent billigare än i Sverige. Men storsäljaren Billy är bara 10 procent billigare i Polen. Det finns fler, och tydligare exempel, på den höga prisnivån i Sverige. Den välkända tillverkaren Gustavsberg har en ny serie badrumsporslin som säljs under namnet Artic.
Vår prisjämförelse visar att svenska konsumenter betalar dubbelt så mycket för Gustavsbergs vitvaror jämfört med tyska hemmafixare. Men höga påslag öppnar marknaden för lågprisaktörer, precis som tyska Media Markt har utmanat och förändrat den svenska hemelektronikbranschen.
I väntan på bättre konkurrens lönar det sig i många fall att ta släpkärran till Polen eller Tyskland och fynda på plats."
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VVS-branschen har högsta påslagen
« Svar #1 skrivet: 27 september 2011, 17:19:56 »
Försäljningskostnaderna kan skilja sig. Personalkostnaderna, skatter m.m. Ofta går det i dag via svenska näthandlare att få tag på de rabatterade priserna som då inte skiljer lika mycket som i jämförelsen nedan.
Exempelvis kostar det kanske lite mindre att bygga ett ikeavaruhus och ha personal där än vad det gör i sverige. Och kanske är vissa delar av sortimentet gjort i polen eller närområdet. Men det är säkert inte allt.
I takt med att handeln mellan länder ökar brukar man över tid också notera hur priserna stabiliserar sig. På samma sätt tror jag det blir med el, skatter borträknat. You win some, you loose some.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 21:01:22 »
Är inte bara vvs delar som är billigare i tyskland har köpt bla däck och mc hjälm därifrån och det hamnar på ungefär halva priset mot sverige har dock inte köpt vvs delar därifrån (ännu).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 27 september 2011, 21:29:58 »
Det sista jag köpte i Tyskland var en kompostkvarn (Bosch AXT 2500) för 3600:- fraktat hem till min dörr
Samma maskin i Sverige kostar 5600:- fast då hade jag fått hämta den själv på varuhuset.
När man tilltar på VVS prylar (tex. Cirkulationspumpar) så börjar man undra varför man har dessa priser i Sverige.
Har man så dåliga löner i Tyskland?  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 21:34:51 »
Man jämför ofta äpplen och päron tycker jag...
Jämför med en svensk lågpris-internet-handlare och en tysk dito i stället.
En del av skillnaden är troligen högre omsättning samt att momsen i tyskland är 19% jämfört med vår på 25%.
Men att jämföra ett svenskt varuhus med en tysk lågpris webbhandel är inte korrekt tycker jag.
« Senast ändrad: 27 september 2011, 21:36:43 av David Rinnan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 27 september 2011, 21:38:17 »
På Gran Canaria har IKEA högre priser än i Sverige, trots att momsen är 5%.
Bilbatterier är dyrare där än i Sverige.
Mediamarkt i Örebro har inte låga priser....jag har jämfört flera ggr när ex vitvaror skulle inhandlas och där var för dyrt.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 27 september 2011, 21:53:33 »
Nja den handlare som jag avser har förutom sin web butik även en hyfsat stor byggvaruhandel i Dortmund där man förutom web sortimentet med maskiner har betongvaror,VVS,trä,gips osv. samt att man har egen turbil för närområdet.
Skulle vilja jämföra dem i utbud med k-rauta,Bauhaus eller Hornbach fast de bara håller sig runt Dortmund området.
Men det är klart att den omsättning man skapar med web butiken gör att man kan hålla lägre priser än ett Svenskt varuhus som inte handlar på nätet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 27 september 2011, 23:00:16 »
Den info jag fått från min VP installatör är att de priser jag får från svenska lågpris-webbhandlare är lägre eller lika låga som de priser som installatören får efter rabatter hos sina inköpskanaler.
Icke desto mindre.. I sverige är det dyrt att handla grejer. I tyskland är det billigare. Men när det blir riktigt stora skillnader blir det lite som att säga
I sverige kostar denna grej som mest xxxxkr och i tyskland som minst xxxxkr
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 28 september 2011, 07:02:31 »
Jag brukar dela med mig lite av rabatten så man åtminstone hamnar lite närmare byggvaruhusen, men det är inte orimligt att få med en slant på meterialet eftersom jag måste åka ut och byta grejjor på garantin om dom börjar läcka efter en månad.
Sedan är det stor skillnad på kopplingar från jula och vatettekopplingar tex. Prova att väg dom så visar det sig att de billigare kopplingarna har ungefär halva vikten.
Men groheblandare är ju en groheblandare vart man än köper den.
Egeninköpr material resulterar i en avvikelserapport i säkervattendokumentet och KAN innebära problem med försäkringsbolaget vid ev vattenläcka.
Over and out!
« Svar #9 skrivet: 28 september 2011, 23:16:05 »
Om installatören kan köpa samma grejer billigare på nätet kan man ju undra varför han inte gör det internet handlaren levererar ju till dörren och tillverkaren står för garantin så varför inte ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 28 september 2011, 23:41:22 »
Jag gissar att många installatörer skiter i att jaga kronor utan vill ha en stabil "kran" som har på lager och går att hämta på vägen till kund gärna med flera utlämningsställen i alla fall på större orter.
Men visst. Låt oss säga pumpar typ alpha 2. Varför inte köpa in 10st snorbilligt, om det går. Dom lär ju gå åt så att säga.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 06:48:22 »
Jag vill handla av en grossist så jag kan ha en personlig kontakt, som håller ordning på vad jag köpt och när så jag slipper spara kopior på kvitton om grejjorna går sönder och jag måste byta på garantin.
Den dagen din alpha2 pajjar så vill du antagligen inte vänta en vecka på att det kommer en ny
Over and out!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 07:20:11 »
Installationsmaterial måste kunna handlas samma dag som man gör arbetet.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 29 september 2011, 15:20:08 »
Ja, man kan handla billigt i Tyskland. Först och främst är det momsen som är 6 % lägre jämfört med Sverige.
Men konkurrensen i Tyskland är stor. Många företag och ett stort land. Säljer man mycket kan man ha lägre priser skulle jag säga.
Oftas bör man dock kolla var prylarna är tillverkade. "Made in Sweden" är väl dyrare än "Made in Kina" ? OKej, om det är exakt samma grejer man jämför är det inget man behöver fundera över.
Sen är det så att jag själv har sålr grejer från svenska företag i Österrike (och försökte sälja i Tyskland). Folket köpte bara eftersom prylarna var billigare jämfört med prylarna från österrikiska företag.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 29 september 2011, 15:24:23 »
Sen skulle jag säga är det väl en skillnad när det t.ex. gäller certifiering av en produkt.
Kostar det t.ex. 100 000 Kronor att certifiera en solfångare blir kostanden per solfångare väl betydligt dyrare för svenska företag som främst säljer i Sverige där befolkningen är mycket mindre jämfört med tyskland och där fram för allt solenergi är mindre populärt !
En lösning är att sälja i Europa, men då måste man kunna konkurrera mot europäiska företag.
