Författare Ämne: VVS-branschen har högsta påslagen  (läst 26276 gånger)
SV: VVS-branschen har högsta påslagen
« Svar #15 skrivet: 29 september 2011, 16:41:58 »
#1 om en toalettstol från Gustafsberg kostar hälften på tyska byggvaruhus jämfört med svenska så är något fel.
Om exakt samma koppling kostar 30 på Rinkaby och 80 hos rörmokarn så tjänar någon onödigt mycket pengar.
#2 det andra fenomenet är påslaget som hantverkarn gör. Pratade med min snickare. "Jag kan ju beställa virket själv och utnyttja min rabatt?" (vi anlitar samma byggvaruhus). Nix, han vill köpa själv, med sin rabatt. "Då får jag kanske del av den, då?" Nixpix, det är en del av hans inkomst.
  Fortfarande för lite konkurrens i Sverige. Och folk (konsumenter) är alldeles för fogliga. :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 29 september 2011, 17:28:44 »
Tror många glömmer bort att hos den lockala rörmockaren som tar 80 kr så får man hjälp med vilken koppling som passar vart det får man inte hos rinkaby men vet man vad man ska ha är rinkaby kanon bra annars kan man ju fråga här.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 30 september 2011, 07:32:47 »
Nja, en lokal småföretagare måste kunna leva på det han gör.
Oftas är dom inte ute på massan. Vill man sälja mycket måste man vara billigt, men oftas finns det begränsaf interesse/efterfrågan på prylarna och dessutom är det en hel del som inte bara köper en pryl utan vill köpa service och kompetens också. Vissa har inte tid att leta efter den som är billigast på nätet. De har annat att göra.
Okej, mer pengar tjäner man kanske med att göra tekniska beräkningar, studier och simulationer. Att sälja vissa VVS-prylar är oftas inte ngt man kan leva på. Man måste kunna leverera en hel koncept och även kunna installera.
Vilka prylar tänker du egentligen på ? Jag känner småföretagare som är billigare än byggvaruhusen ! Men de säljer bara ..... installerar inte ...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 30 september 2011, 07:55:38 »
är det VVS-påslagen eller prisläget i i sverige stort det är fel på?
Det kommer ju aldrig att gå att jämföra priser mellan olika länder på ett rättvist sätt, vi åker till Tyskland, Norrmän åker till Sverige, Tyskar åker till Tjeckien/Ungern osv. osv
Men en sak kan vi vara ganska säkra på och det är att rörgrossister och rörisar i Tyskland, Norge, Tjeckien, Polen osv också har påslag på sina varor dom säljer.
det är ingen som bedriver verksamhet med bara omsättning, alla vill ha lite vinst också
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 30 september 2011, 10:34:23 »
Det är det allmäna prisläget det är fel på.
Förutom kompostkvarnen jag köpte i Tyskland kan jag ta ett annat exempel (som har anknytning till VVS branchen)
Grundfos UPS 25-60 180 rekomenderat pris av grundfos 2010 för denna pump var 1830:- (billigaste butik tar 1733:-)
 Samma pump i Tyskland kan du idag köpa för 88Eur omräknat i dagens penningvärde är det 782,23Kr
Hur kan det skilja över 1000:-  mellan länderna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 30 september 2011, 10:41:35 »
ett bra exempel. Med tanke på att svenska nätbutiker verkar ta som billigast ca 1600+kr?
Hade nätomsättningen för den här typen av prylar haft samma tal som vanliga konsumentprodukter hade den prisskillnaden troligen inte kunnat finnas kvar. Då hade folk börjat parallellimportera då man kan ta hem produkten och lägga på 50% och ändå har ett lägre pris ut mot slutkunder. Till och med lägst i sverige :)
Låt oss säga att jag gör det. Jag tar hem 100 pumpar från tyskland och säljer dom här. Hur lång tid tror ni det tar innan jag blir av med pumparna.
I vissa fall är det rent omsättnigsrelaterat. Allt annat lika blir priserna lägre där marknaden är störst och konkurrensen högst.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #21 skrivet: 30 september 2011, 11:04:24 »
Ytterligare ett exempel:
Jag köpte 2 m 15 mm kopparrör ("vanliga" hårda) hos min lokala VVS butik. Pris 300.-, alltså 150.-/m.
Rinkaby tar 55.-/m!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 30 september 2011, 17:26:06 »
@ cougar
Det stämmer nog.
Det är just det vad jag säger, prisläger i det respektive landet är viktigt. Oftas är det dock så att folket bara köper från utländksa företag om det finns en tydlig prisskillnad eller om ngt inte finns i landet.
Oftas finns det också kinesiska prylar som importeras till Europa och då säljs det samma prylar i olika europäiska länder.
Men jag tror inte att kineserna tar mer betalt av svenska företag än vad de tar av tyska ?
Grundfos pumpar kan man t.ex. få mycket billigare i Tyskland, det stämmer.
Men oftas köper ju svenska företag av tyska företag. Händer också.
Att privatimportera löner sig kanske inte alltid. Frakten kan ju bli dyrt. Måste man köpa ett större antal grejer måste man ju kunna finansiera allt osv.
Som jag sade och påpekade, det finns en chans att svenska företag säljer till t.ex. Österrike eller Tyskland. Men man måste gå ner i priset och vinsten för företaget blir då väldigt lågt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 30 september 2011, 17:55:14 »
Sen kan man kanske utreda när vinsten för företaget blir störst.
Ska man sälja mer och ta ett lägre pris ?
Ska man sälja mindre (eftersom man inte hinner med mer) och ta ett lite högre pris ?
Teoretiskt finns det ju ett optimum.
Praktiskt såg det annars ut. Antigen köpte folket (och många var interesserade) eler köpte dom inte och ingen var interesserad ....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 30 september 2011, 20:20:21 »
Det bästa vore om det blev som Ricakrd förslog.  Kunden köper alla saker och talar om för mig som röris hur han vill ha det, och jag bygger för 1000 kr i timmen inklusive maskinhyror.
Då slipper jag ha garantier för annat än läckande rör.  Och kunden kan handla från ungern om han vill.
« Svar #25 skrivet: 30 september 2011, 20:28:50 »
I praktiken har jag nästan alltid köpt hos lokala rörfirman, även om de är onödigt dyra. Bara en gång fick jag ihop en stor nog order för att anlita Rinkaby.
Jag gillar killen bakom disken. Får jag fel del kan jag åka ner och byta den. Får jag delar över kan jag lämna tillbaks dom, och de fixar en ny faktura. Eftersom jag är en hygglig kund får jag (varierande) rabatt. De ger mig gratis tips och kloka råd. Behövs det åker de ut (och debiterar för nöjet, förstås).
Men nästan tredubbla priset är fortfarande för mycket!
Det var det ena problemet. Det andra är att en svensk tillverkare kan exportera en produkt och sälja den för halva priset mot det svenska byggvaruhuset.
Det visar att den svenska marknaden inte riktigt fungerar som den borde.
Som konsument kan man åtminstone vara medveten om detta, och erbjuda ett visst motstånd. Tycker jag. :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 30 september 2011, 20:32:06 »
korrekt. Många av de fördelar vi har av att vara ett litet land får vi betala för i andra änden. I nästan samtliga fall i västvärlden går att dra paralleller mellan stor befolkning och låga priser eller låga inkomster/löner och låga priser.
Samma sak gäller de flesta andra små välbärgade länder i västvärlden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 30 september 2011, 20:52:55 »
Men du måste förstås ha ngn garanti för ditt arbete. Dvs om grejerna är monterade felaktiga är det väl du som montör som ansvarar ?
Sen måste du kanske ha ngn garanti för planeringsarbetet. Det betyder att t.ex. en solvärmeanläggning måste vara rätt dimensionerad osv.
Du måste kanske kunna lite om grejerna innan du monterar dom. Finns ju oftas instruktioner från företaget som säljer prylarna.
Men kunden har förstås också rätt till att anlita ett företag från exempelvis Ungern. I så fall gäller väl om vem som har lägre priser på arbetet/ bätte kvalitet osv .... men om det finns ngt problem är det kanske lite krångligare för kunden att få igenom sin rätt (garanti) om den har anlitat ett företag från Ungern .... men det finns ju EU-rätt !! EU- direktiv ! Konsumentskyddslagen osv.
Beror alltid på hur man ser det.
Utloggad hembryggarn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #28 skrivet: 30 september 2011, 20:55:13 »
nu vet ja inte vem som föreslog vad men jag förstår att 1000kr/h vore bra, kanske 1100/1200kr/h vore ännu bättre...typ den där super mario som sammlar pengar i driver...
http://di.se/Artiklar/2011/9/30/246508/Rot-avdrag-far-hantverkspriser-att-rusa/
http://di.se/Artiklar/2011/9/30/246508/Rot-avdrag-far-hantverkspriser-att-rusa/?ArticleView=CommentsList&SortBy=HighestGradeFirst
« Svar #29 skrivet: 30 september 2011, 21:01:40 »
Det räcker med en liten order jämfört med min lokala firma ligger rinkabyrör på ca halva priset och jag får det hemkört. Marknaden fungerar ibland det finns ju alternativ tex rinkaby bynor som funkar bra  *vinkar*.
  • Dot gäster: 1986
