Författare Ämne: Ta hand om loggdatat  (läst 5986 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 27 september 2011, 10:02:24 »
Loggar min vp (NIBE 1245) via USB, men kan man inte få datat överfört till en PC med automatik? Har läst lite om att simulera USB på pc osv. Är det nån som har ett bra tips?
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ta hand om loggdatat
« Svar #1 skrivet: 27 september 2011, 12:25:56 »
det finns USB drives med wifi
Annars kan du ha en USB drive vars lagring är ett SD kort.Och så sätter du in ett eyefi kort. Alltså ett SD kort med wifi koppling.
Airstash borde väl fungera också?
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 16:09:58 »
Ok, kan du ge ett exempel på ett sådant?
Hittade: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=784712
« Senast ändrad: 28 september 2011, 08:32:21 av Fredito »
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 09:24:43 »
Hur ska man lyckas med det? Den loggar ju direkt som .txt. . .
Är det någon som har testat och lyckats?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 10:03:09 »
går det inte att styra filändelse?
eyefi fungerar inte med väldigt små filer.
Airstash borde väl fungera bra? Jag vet bara inte i fall WIFI är aktiverad när den sitter instoppad i USB :(
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 10:28:40 »
Varför funkar inte eyefi med små filer? Gör kommunikationsprotokollet skillnad på vad som skickas?
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 10:50:37 »
Jag tror inte det går. Den loggar som txt och efter ett dygn(?) så knäpper den av filen och startar en ny. Vad är det för glädje av att läsa av ett dygn gammal data? Då kan man ju likaväl göra det när man har ett problem via vanlig usb. . .
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 11:04:24 »
Jo, men du kan väl läsa filen under tiden det loggas till den, eller?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 11:10:07 »
eyefi verkar ha ganska hårt uppstyrd funktion. Varför fattar jag bara inte.. otäckt med sådant där låst skräp.
filerna måste ha Bild-ändelse och ligga i en dcim mapp och filer som är mindre än 16kb tas inte med.
Sandisk hade ju en helt vanlig USB sticka med inbyggd wifi så man kunde nå den som en NAS eller liknande via nätverket. Vart tog den vägen??
Airstash verkar riktigt nice men frågan är om dom har tänkt sig att den ska vara network attached när den inte är ansluten till en dator. I så fall faller det på mållinjen sett till den funktion som vi eftersöker.
« Svar #9 skrivet: 29 september 2011, 11:19:42 »
Det går ju att lösa så här också:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg348059#msg348059
Då skriver VP'n till en filyta på Linux-datorn som den tror är en USB-sticka.
Lite mer jobb, men iallafall inget låst skräp...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 29 september 2011, 14:35:26 »
+1
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 14:53:05 »
Inte illa. Linux är ju inte farligt svårt heller så det går säkert att lösa.
Gissar på att det går med ubuntu och Linux Mint. . . !
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 15:05:11 »
Det svåra är att hitta hårdvara som stödjer USB OTG...
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #13 skrivet: 30 september 2011, 10:12:34 »
Om man vill labba mera så finns det roliga saker numera:
http://www.mobil.se/guider/android-tar-over-dina-prylar-1.485299.html
Det finns väl nått där som går att knepa ihop något lämpligt av. Eller så kan man ha en andriodmobil inkopplad i USButgången på niben och den kan sköta om publiceringen av .txtfilen via mobilens wlan.
Hade man bara haft tid så skulle man knepa ihop en app och prova =)
Man skulle kunna styra hela maskinen på så sätt och slippa den där dyra och begränsade sms tjänsten..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 30 september 2011, 10:45:06 »
+1 på den länken
