Författare Ämne: Effekt för fläkthastigheter  (läst 1964 gånger)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« skrivet: 09 oktober 2005, 14:31:31 »
Någon undrade tidigare hur mycket effekt (inne)fläkten drog i olika lägen, men hittade inte igen den tråden.
Jag har mätt upp det. För en Panasonic E9 (och det borde inte skilja mycket för andra) gäller ca 1W per per steg. En E9 har 5 olika fläktsteg. Det skiljer således 4W mellan 1 och 5.
Ställer man den i läge fläkt så drar den 19W för läge 1, 21W för läge 3 och 23W för läge 5.
(Den drar 4W i avstängt läge och 19W påslagen med ärtemp>börtemp).
Jag hade väntat mig större skillnad beträffande fläkten, men det är vad mätaren visar och det verkar inte vara något fel på den. En värmefläkt som bara blåser luft drar 21W.
Man blir inte ruinerad av att köra på högre fläkthastighet iaf.
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: Effekt för fläkthastigheter
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2005, 08:37:31 »
Hej Dogbert!
Det var jag som skapade den tråden i förra veckan!
Det var ju strålande nyheter du kommer med.
Tyckte nog att de värden som togs upp där verkade stora.
För en vanlig fläckt skall ju inte dra så mycket.
Men nu vet jag att man kan köra på högre speed utan att känna sig ruinerad  :D
Tack för din hjälp med mätningen!!!
Wagis
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2005, 10:03:43 »
Var väl därför jag fick så liten skillnad mellan lägena!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4304.0/all.html
  • Dot gäster: 3442
