Författare Ämne: lecablock isoleringsförmåga?  (läst 10238 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 26 september 2011, 19:03:34 »
Hallå är det någon som har koll på om lecablock har någon isolerings egenskap..
köpte nyligen ett hus med gararge.
garaget är byggt av lecablock+puts på insidan träpanel utsidan samt 3st betonglas fönster ca 10cm tjocka resten ca 30 cm + panel.
garaget ovan(tak) är välisolerat.
har en normal (ytterdörr) och en tunn ca 5cm aluminiumport bredd ca 3m(beg industriport) med 3 fönster som jag drar upp när jag vill in.
I garaget står min acc till min lvvp 750l och rör dragningen upp till kåken (kulvert ca 5m)
Garaget har betongplatta med vattenburen golvvärme (samma som resten av kåken).
Garaget är ca 50m2.
Antar att det slukar massor av energi då det knappt är isolerat i (sidled).
Om jag har +8 grader så ligger jag minst 10 grader under normal temp är det 5%besparing per grad i detta fall?
Kan jag enkelt tillägsisolera med ex vis frigolit på väggarna och sedan plyfa lr liknande behålla (oisolerad port) och spara en rejäl slant på uppvärmningen i garaget.
Måste ha minst 5 + i garaget.
Tänker ha det +7-8 grader som lägst året om så jag kan värma mitt förråd ovan garage som i sin tur är välissolerat mot tak.
Vad kan detta garage kosta i uppvärmning per år som det står och ev tillägsisolerat?
Sthlm.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: lecablock isoleringsförmåga?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 19:10:04 »
Om du nyss har köpt garaget....så vet du inte hur det funkar i vinter.
Det kanske duger bra.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 19:19:51 »
Leca isolerar inget vidare. Hur tjocka är väggar?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 19:27:46 »
Lecablock finns i flera typer med olika egenskaper.  Här kan du läsa själv: http://www.weber.se/lecareg-produkter/teknisk-information/u-vaerdebrandklass.html
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #4 skrivet: 26 september 2011, 19:34:46 »
Thx skall ner och mäta och försöka se vad som sitter där.
Garaget är byggt 2000 lr så enligt energideklaration förutsatt 8grader ca 5000kwh / år i uppvärmning.
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 20:05:25 »
Litet beräkningsexempel upa:
Skickar med ett excelark som visar att du kan minska förluster genom väggarna  med 0,46 W/m2,tempdiff(inne-ute) om du isolerar med 50mm frigolit och har 280mm Leca.
Det ger c:a 400W om väggarna är 90m2 och tempdiffen 10 ºC.
