Författare Ämne: Docka L/V mot CTC-panna  (läst 4111 gånger)
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 26 september 2011, 17:14:14 »
I vårt sommarhus har vi en CTC 1100-panna som vi tänkte docka mot en nyinstallerad (2 år begagnad) L/V-pump Carrier 30NQL 30-900. CTC-pannan är installerad 1998 och körs numera på el, så det känns tidigt av kostnadskäl att slänga ut den redan. Vid köpet av L/V fick jag med tillbehören för shuntat tillskott inkl. Rego 800. Märkte på VVS-installatören när han var där och vi gick igenom vad som skulle göras, att han verkade oklar på hur arbetet skulle utföras. Elektrikern jag talat med var negativt inställd till att det skulle fungera.
Har förstått att det måste till en viss vattenvolym för att saker och ting skall fungera, har 5 st sektionselement och 3 st panelradiatorer i huset, sektionselementen är ganska stora, 1-1.2m. Pannan har en volym av ca 145 liter. Om man kopplar enligt flytande kondensering, är det då så att pannvolymen inte värms upp förrän det blir riktigt kallt?
Räcker enbart volymen i elementen till för att köra pumpen? (Hyfsade gångtider etc)
Tänkte koppla en mindre VV efter pannan för att få ordentilgt varmvatten. OK?
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
SV: Docka L/V mot CTC-panna
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 09:10:32 »
Ingen som vill förbarma sig över en novis?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 10:11:40 »
Vid 'shuntat tillskott' värmer man inte tanken med VP'n.
Principen är att VP'n är direktkopplad mot radiatorsystemet och elpannan hålls varm av elpatronen (minst lika varm som högsta möjliga framledningstemp). Om inte VP'n orkar värma radiatorsystemet till önskad temp så blandas lagom mycket varmvatten in från elpannan via shunten.
Om du skall använda tanken som buffert och värma den med VP'n och flytande kondensering så blir det en annan typ av tillskottslösning (Elkassett) där Regon istället styr effekten på själva elpatronen.
Det är samma prylar som Bosch/IVT, så du kan kolla den här manualen hur det ser ut:
http://boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20Installat%C3%B6rshandledning.pdf
« Senast ändrad: 28 september 2011, 10:13:13 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 10:21:08 »
Om du kopplar så som Carrier/IVT/Bosch vill så kommer du aldrig att värma din CTC panna med värmepumpen utan CTC pannan kommer att ligga inaktiv tills REGO talar om att elpatronen skall starta och när värmepumpen inte klarar att värma huset så aktiveras shunten till CTC pannan och varmt vatten från CTC pannan leds ut till radiatorerna.
Att koppla en NQL/Optima 900 till så få radiatorer/liten volym som du har kommer att generera massor med starter.
(Förenklat så innehåller en enkel panelradiator ca 5liter vatten och en sektionsradiator ca 10liter)
Jag tror du behöver en volymförstorare på ca 200liter för att få till ett optimalt system.
Vidare behöver du fundera på hur varmvattnet försörjningen skall se ut (med den info du fick ovan) eftersom du antagligen i dag får varmvatten via en plattvärmeväxlare i CTC pannan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011, 12:43:57 »
En CC 160 skulle lösa problemet smidigare?
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 28 september 2011, 13:05:08 »
Visst är det smidigt med en CC160 men man kan också koppla lite som man själv vill.
Tex. så kan man låta elpatronen alltid vara aktiv i CTC pannan (att den bryter på sin egen tempsensor) för att på så vis få varmvatten
nackdelen med detta är att man har en del förluster i en kombipanna och genom skorstenen så speciellt ekonomskt är det inte.
Eller så kopplar man på följande vis (som du var inne på i början)
VP matar in vattnet i radkretsen och man tar ut vatten till VP i botten på pannan.
styrningsmessigt så låter man REGO styra elpatronen men man struntar i shuntstyrningen
Man låter alltså VP jobba så mycket som möjlig och när den inte klarar mer går patronen in.
Nackdelen med detta system är att man får en långsammare inkoppling av elpatron och om det blir kallt kan det ta tid innan man höjt tempen.
en annan nackdel är att man kan få "för varmt" vatten av elpatronen( om den är högt ställd) och VP startar inte pga hög returtemp.
Det tredje är att varmvattnet blir lidande såvida man inte monterar en extern beredare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2011, 15:09:12 »
När elektrikern var och rotade i CTC-pannan så säger han att elpatronerna är kass. Att då lägga pengar på detta känns onödigt då det trots allt blir en halvdan lösning. Har istället fått tag i en elpanna CC 160 på Blocket som var tämligen färsk och det blir ungefär samma pengar som att köpa nya elpatroner.
Nu till frågan, CC 160 som jag köpt är på 13,5 kW och vårt sommarhus har en huvudsäkring på 20 A. Sommartid blir det inget större tal om uppvärmning utan mest varmvatten och vintertid har vi bara köksspisen som drar nåt större när vi är där på helgerna. CC 160 har inställningar för anslutningseffekt men även för effektbegränsning. Kan man ställa ned pannan på 9 kW?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2011, 17:03:02 »
Visst kan du det.
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011, 17:24:24 »
Genom att ändra på kontrollpanelen bara?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2011, 18:57:25 »
Vill minnas att det är så ja, kolla under meny anslutningseffekt eller tillskott. Finns säkert någon som vet exakt.
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 07:59:06 »
Det mesta är taget rakt ur huvet så det kanske inte stämmer till 100%
För att ställa in tillskotts effekten gör följande
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till "Uppstart" och tryck på ratten.
rulla ner till "anslutnings effekt" och tryck på ratten
nu har du 3 val
1. Anslutnings effekt (denna är vilken elpatron du har och skall inte ändras)
2. kompressor = hur mycket elpatronen max får dra när kompressorn går (ställ till hälften av vad du har i punkt 3)
3. enbart elpatron = Här ställer du in vilken effekt du vill begränsa elpatronen till i ditt fall 9kW
för att ställa in rulla ratten till kompressor och tryck på ratten
ställ lämpligt värde (4,5kW) och tryck på ratten
rulla ratten till spara och tryck på ratten
Gör samma med Enbart elpatron (fast 9kW)
rulla sedan till pilen i botten eller toppen för att gå tillbaka
gör detta tills du är ute ur menyerna
Västkusten.
"Dare Calor"
