Författare Ämne: Kan hårddisken skära?  (läst 10973 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 26 september 2011, 17:11:25 »
Min gamle trotjänare, en stationär Dell från förra århundradet har i dagarna börjat låta konstigt. Jag har alltid kunnat höra hur hårddisken jobbar, men nu låter den annorlunda.
Missljudet är inte påfallande, det är knappt att man kan höra det, men det låter ungefär som när man kört ned det sista på sina bromsbelägg och har stål mot stål och rullande hjul. Fast betydligt tystare och mildare då vill säga.
Är det dags att fundera på om jag har något av värde att kopiera över till den flyttbara HD:n?  Sc:,h
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Kan hårddisken skära?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 17:27:53 »
Det ända säkra med hårddiskar är att de inte är säkra.
Så låter den dessutom illa är nog backup väldigt trevligt.
Du tror inte det är en fläkt eller så som låter annars ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 17:39:17 »
Jag utesluter ingenting. Jag skall kopiera över lite skit senare under kvällen och därefter öppna och göra rent så får jag se vad som händer.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2011, 18:23:38 »
Är den 11 år så köp för guds skull en ny, den är förbrukad, död. passed away, dead, deseased...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 26 september 2011, 18:41:18 »
Snicksnack, den är görfin. Snabb o snygg. En ägare, en äldre herre som skall ha den kvar vääldigt länge till... ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 18:57:07 »
Jag tänkte lite. Den är nog från -03, eller -04. Med andra ord är den så gott som ny.  ::)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 26 september 2011, 19:05:48 »
Heh, då är det nog dags att skaffa en ny i något skede. Skulle sikta på en ny ssd-skiva om du inte behöver mycket utrymme. Men kör du Windows XP så kanske det inte är så smart att byta till ssd.
I annat fall kan du kolla på http://www.almico.com/speedfan.php ...en softa som egentligen är gjord för att kolla på fläktar men har även stöd för s.m.a.r.t. (ett sätt att kolla lite info om hårddisken). Kör en in depth analysis så får du ut en rapport.
Hårdskivor har en viss livslängd liksom alla datordelar och den kan visst kärva ihop och sen är glädjen inte så stor. :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 26 september 2011, 19:16:06 »
Min dator är både snabb och stabil, men skämt åsido så är den så gammal nu att jag inte kommer lägga pengar på att laga den om den går sönder. Så länge den fungerar är jag nöjd, men även om denna var top-of-the-line för många år sedan så slår antagligen instegsmodellerna denna idag med hästlängder. Och de kostar inte många kronor heller för den delen Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 19:21:18 »
Inse nu att den är slut. En dator från 2003,oavsett prestanda på den då, är klart långsammare än de långsammaste som finns att köpa idag. Hänvisar till Morse lag...
Om du endast tittar på HDD så är väl dessa 10 ggr snabbare idag är för 8 år sedan, fanns väl inte ens sata på den tiden. Själv följer jag Morse lag, bytar var 18 månad.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 26 september 2011, 19:23:55 »
Om inte jag får vara bakåtsträvare, vem skall då vara det? Den är ju knappt inkörd ju ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 26 september 2011, 19:26:54 »
Här är en bild på den förresten:
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 26 september 2011, 19:37:58 »
*roflmao*
Ja är det den där gamla ABC 80'n du kör med så behöver du nog inte oro dig för någon felande hårddisk. Då är det nog kanske bandstationen som håller på att ge upp.  ;)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 26 september 2011, 19:42:31 »
Hmm, tror du det?
Jag körde igenom min Agfa rengöringskasset senast igår. Den borde hålla sig fräsch fortfarande :-\
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 26 september 2011, 19:46:11 »
Kanske bara är en justering av tonhuvudet i bandstationen (ala Commodore 64) som krävs.  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 26 september 2011, 19:48:57 »
Pjoffen, vi snackar moderna grejer här. Ingen tonhuvudsjustering skall behövas. det räcker att tvätta det med lite t-röd ibland...
