Installationsforum
Presstålrör?
Ämne: Presstålrör? (läst 1865 gånger)
christer7
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
christer7
Presstålrör?
26 september 2011, 13:45:03 »
Har nu fått installerat en begagnad luft/vattenpump Carrier NQL 30-900 (IVT/Bosch) i vårt sommarhus. Den förre ägaren hade haft den igång i ca 2 år men inte fått den att fungera bra ihop med hans vedpanna. Fick tag i lokal installatör på orten (västkusten) som representerar IVT som åtog sig arbetet. Värmepumpen, med utrustning för shuntat tillskott som medföljde, skulle kopplas till befintlig panna CTC 1100 från 1998.
När jag nu granskat arbetet är det några saker jag funderar på:
1. Rören från pumpen in till pannan, ca 8m, samt några nya stumpar vid pannan är dragna med presstålrör, är det OK?
2. Rören går direkt in i värmepumpen, utan flexslang, är det OK? (Märker av ett resonansljud ända intill pannan)
I installationshandledningen från alla ovan nämnda märken rekommenderar man kopparrör resp.flexslang. Borde inte installatören tagit hänsyn till detta?
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Presstålrör?
26 september 2011, 15:56:06 »
Presskoppling av rör är helt OK
Men han tog nog vägen över lägsta ribban med att montera VP-enheten stumt mot huset, inte bra...
Finns det ens skräpfilter emellan?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
christer7
Antal inlägg: 28
christer7
SV: Presstålrör?
26 september 2011, 16:10:59 »
Jo, filtret sitter där.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Presstålrör?
26 september 2011, 16:34:31 »
Anslutningarna bak på pumpen är inte helt stumma då de faktiskt är slangar innanför skalet upp till värmeväxlaren.
Så om maskinen bara är någorlunda rätt i höjd/sidled mot rören in till huset så kan dessa slangar ta upp ca 5mm åt alla håll (sidled och upp/ner)
Västkusten.
"Dare Calor"
christer7
Antal inlägg: 28
christer7
SV: Presstålrör?
26 september 2011, 21:45:34 »
Så även om man sätter dit slangar så kommer ett visst brum fortfarande att finnas kvar? Om man lägger handen på rören inne i huset så känns det som om man lägger handen på en kompressor som går, även om det är svagare.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Presstålrör?
27 september 2011, 06:21:25 »
Sitter det inte en cirkulationspump inne? Kolla att det inte är den som låter. Den kanske behöver luftas.
Installationsforum
Presstålrör?
gäster: 1404
användare: 5
Börje__
Jisse
AÖd
Fr33dr1nck
paran1
