Författare Ämne: Ta bort termostated o överkoppling?  (läst 3329 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 26 september 2011, 11:54:28 »
Hej, första inlägget :-)
Funderar på att ta bort termostaterna helt för att dom står nu alltid fullt öppna efter ha läst mycket på detta forum. Något man borde tänka på? Bör jag ta bort överkoppling som jag ringat in oxå?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ta bort termostated o överkoppling?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 12:22:25 »
Den kan sitta kvar, för har du inga termostater aktiva så kommer ventilen att vara stängd.
Kolla om justerering av flödet är gjord, genom att plocka bort de fem pluggarna på returfördelaren.
Under pluggarna finns insexskruvar som bör ha olika höjd.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 18:02:15 »
Kollat nu, alla tre raddarna har olika justeringar på slingorna.
Men jag skulle vilja kolla att det är korrekt gjort, har för mig man kan sätta på mätare på varje slinga, vad kostar flödes mätare?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 19:02:05 »
Om du tar bort termostaterna så lär det märkas om ej slingorna/gaddarna ej är injusterade rätt, då bör tempen bli olika i rummen, men om du säger att dessa jämt står öppna, vad står rumstermostaterna ställda på i gradtal? Så att dessa ej står på 30gr.., för då givetvis alltid öppna..
Personligen tycker jag du skall ha dessa kvar..
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 08:22:25 »
Att mäta flöden i enskillda radiatorer känns lite overkill. Justera in dom så att du inte får för lågt delta-T på varje enskilld radiator men ändå jämn innetemp mellan rummen.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 08:51:24 »
Hmm, yes mäta tempen på varje slinga låter ju mer vettigt. Misstänker man måste skaffa en IR mojeng? Något tips på en prisvärd model?
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 10:30:43 »
Jula har en på rea just nu:
http://www.jula.se/ir-termometer-med-lasersikte-20-til-270-c-405010
Glöm inte att sätta en tejp eller på annat sätt se till att mätpunkterna inte är för blanka.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 14:55:21 »
Jag har inte den men en annan från jula som är helröd. Den fungerar fin-fint.
Kör också med eltejp även om det går att kalibrera även för blanka ytor/material.
Om denna stämmer 100% så får jag det till att min givare för ute-temp och framledning i värmepumpen visar 1 grad för mycket på båda två. Mer troligt alltså att termometern visar lite för låg temp?
Jag tycker funktionen MAX är väldigt bra. Då visar den hela tiden det högsta värdet. Det är ju väldigt lätt att missa lite annars.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2011, 14:57:56 »
Om någon känner till en billig men ändå vettig termometer som har 2st rörgivare skulle jag vara lite intresserad
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2011, 16:26:12 »
Coolt, Blir en sväng till Jula lördag.
