Författare Ämne: STOOR 410a Pump  (läst 2484 gånger)
jockefors
jockefors
STOOR 410a Pump
« skrivet: 09 oktober 2005, 12:51:35 »
Hej ..
vet någon här av en tillverkare som gör en stor  luft/luft pump som går med 410a gas spelar mindre roll om det är en
on-off  maskin
ska börja förverkliga mitt hemma bygge...som jag höll på å spånade på i vintras
om sir karslson ser detta kan han ju höra av sig =)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 13:44:00 »
vad är STOR? kW?
LJ
jockefors
jockefors
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 14:37:55 »
hej...
hmm stor är väl ca 6.5-10 kw
sharp hadde visst en vettig modell som "vissa" här på Forumet fick äran å va test piloter på
skulle va roligt å höra om dom gått bra...fast jag såg att citcop har färdiga 410 pumpar som det bara e att docka in på det befintliga vatten systemet
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2005, 22:30:17 »
Hej jockefors! Jag fick äran att KÖPA en sådan pump och jag tror att vi har snarlika tankar och funderingar, jag har inte läst om dina men VPGR Tomas yppade nåt om detta.
Jag har lite för många barn att ta hand om just nu annars hade nog mitt projekt varit i hamn. (du har väl sett mitt måtto, under bilden)
Jag har köpt en AY-AP24DR på 8,3 Kw som projekt pump den är STOOR.
Iden är ganska klar och allt material är införskaffat men tiden är som vanligt knapp.
                           Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
jockefors
jockefors
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2005, 06:42:30 »
hej ....
joo det va prat om att jag ochså skulle få köpa en
tomas hadde ju dom i lager men "min" pump dök ju alldrig upp så jag ha gett upp !!!!
det blir nog till att köpa en på ett normalt sätt,såg dom fanns i polen å jag har folk som jag känner där nere
så det blir väl att dom får ta med en upp då dom kommer å jobbar nästa sommar..
joo iden va ju att docka in pumpen i ett vattten buret system å på det viset få pumpen till å göra både värme å varmvatten,inkopplingen va relatift simpel som kondensator/innerdel gick de visst fint att använda en högtrycks plattvärme växlare iofs kostade den lite men dom fanns ju färdiga..
sir karlsson hadde visst byggt ihop sånna + att ivt sålde exact sånna maskiner för xxx år sen men dom hadde visst problem med att plattiosen frös sönder då den avfrostade
men det e lätt och lösa
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2005, 17:58:51 »
Hej Jockefors.
japp, jag är skyldig.
har fallit i glömska/stress.
Sorry.
Tomas
jockefors
jockefors
SV: STOOR 410a Pump
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2005, 18:55:59 »
hej...
joo tomas jag misstänkte det =)
fast går det att köpa en nu ?
mitt varmvatten system har havererat i kåken,så det kommer att inhandlas en 500 lit actank med förådsberedare
för att kunna producera varmvatten ...å värma huset ,det går ju i princip att docka in vad jag vill på tanken för å värma huset ,ved,olja,el  olika sorters värmepumpar mm mm
så mitt mål är att kunna docka in en luft/vatten pump  i systemet  för att tillverka varm vatten och värme i kåken
fast iofs så tror jag att det finns andra sätt att gå =)
har hört talas om att det går visst fint att koppla in en inverter pump som jag funderat på att göra
och då funkar visst inverter funktionen ochså lika bra som vanligt,så pumpn drar visst inte mer kräm än vad den behöver  å funkar det lika bra som dom säger så e ju det helt  klart bästa sättet att lösa det på
  • Dot gäster: 3443
