Författare Ämne: Hur koppla radiatorer?  (läst 6784 gånger)
Tholu 1
Tholu 1
« skrivet: 23 juni 2004, 18:10:57 »
Jag skall dra nya och fler rör till radiatorer. Frågan är hur de skall kopplas samman?
1. Är det alltid seriekoppling som gäller?
2. Om en slinga med olika radiatorer är sammankopplade i i olika våningsplan, skall man då börja slingan till ovanplanet och avsluta i det lägre våningsplanet?
3. I ett badrum på övervåningen skall jag installera vattenburen golvvärme. Det vore väl logiskt att detta ligger sist i slingan? D.v.s. först radiatorer i serie och sist vattenburen golvvärme eftersom shuntventilen ändå skall dra ner temperaturen till golvvärmen.
Tacksam för svar.
//Tholu
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Hur koppla radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2004, 21:56:32 »
1) Nej. Jag föreslår att du satsar på ett tvårörssystem där alla radiatorer är parallelkopplade. Lite dyrare då det går åt fler kopplingar men betydligt enklare att trimma in. Dessutom behöver du inte bekymmra dej om 2 och 3.  ;D
2) Spelar ingen roll i ett tvårörssystem. Om du håller fast vid ettrörs borde det vara bäst att börja längst ner eftersom det går åt mer effekt där (värmen stiger uppåt).
3) Spelar ingen roll eftersom du behöver en separat shunt/cirkpump till golvvärmen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2004, 00:13:20 »
Tholu 1
Du får inte välja "ettrörssystem"!!! Det borde aldrig varit tillåtet, marginell kostnadsskillnad men mycket svårare att få stil på. Speciellt om man ska satsa på värmepump!!
Jag har en bekant som gör mycket rörjobb, har jobbat åt grossist tidigare, han brukar göra som följer.
EN golvvärmeslinga i ett badrum, kan man "fuska" med han brukar koppla den utan fördelare och extra cirkpump, en helt vanlig termostatventil brukar han använda på slingan för att styra värmen. lite svårt kanske med placeringen av ventilen"!? Jag tycker man kan nöja sig med en strypventil!!
MEN man måste passa sig så inte vattnet man kör ut blir för varmt, det kan missfärga tex golvmattor. Osså är det inte något som rekommenderas (det blir ju alldeles för billigt).  men i ett lågtempsystem funkar det helt ok, men lite fundering innan kring tex flöden bör man  ha!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2004, 14:25:45 »
Golvvärme kör med lägre temp men behöver högre flöde för att temperaturen ska bli jämn över golvet utan att man behöver parallelkoppla onödigt många slingor. Man vill alltså ha så litet deltaT över golvslingorena som möjligt. Därför är det ofta nödvändigt med shunt och cirkulationspump. Men det är klart, vill man komma billigt undan...  ;)
