Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Innegivare till Nibe 750?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Innegivare till Nibe 750? (läst 18403 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Innegivare till Nibe 750?
Svar #15 skrivet:
02 oktober 2011, 20:19:38 »
Den stannar inte. Den bara kollar. Finns behov byter den i 20 min sen tillbaks. Under hela tiden går ju kompressorn. Blir vv klart innan 20 min ja då går den tillbaks till värme.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1841
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #16 skrivet:
02 oktober 2011, 21:22:10 »
Aha? Ok. Tack.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
02 oktober 2011, 23:18:11 »
För alla oss snåla som sitter och räknar starter på värmepumpen som vore det pengar på banken... ja vi har ju ofta en ganska låg start temp på VV. Säg att du med din låga VV start temp har 4 starter per dag.
Säg att du under uppvärmningssäsongen har 6 värmebehovsstarter per dag. Ja då kan du ju troligen sätta en högre start temp på VV utan att få fler starter.
Har man inget större problem att hålla huset varmt med sin värmepump även när det är svinkallt men vet med sig, på grund av stor beredare exempelvis, att det tar lång tid att göra VV ja då kan man ju välja att sätta ett längre tidsvärde på VV.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #18 skrivet:
03 oktober 2011, 05:52:23 »
Dessa parametrar och dåliga Nibes " handbok", vad är detta Max diff framledning?? Inställd på 10gr och 7 gr för tillsats.
Har innegivaren på 4 gr påverkan, men nog blir det gå på lina syndromet, kompressor står hela dagen, och visar att beräknad framledning är 22gr, som är minsta inställda framledning, sen sjunker utetemp till 3gr igår kväll, OJ säger den, beräknar framledningen till 27gr sent igår kväll när innetempen sjunkit till 20gr, och börjar fisa igång med kompressorn, och Gm rasar iväg, imorse 19gr inne och skriker efter tillsats, beräknad framledning 34gr och den var 27gr, ej tillåtit tillsats förrns utetempen är -5..
Får nog hellre aktivera denna innegivare i vår när solen kommer och värmer..
Pelletskamin på intåg i veckan, då kommer nästa problem..
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #19 skrivet:
03 oktober 2011, 08:51:10 »
innegivare på 4gr påverkan är ganska mycket. Om du fortfarande letar optimal kurva etc bör du nog köra utan påverkan alls och sedan koppla in den först med 1 grad och sedan mer om det behövs tills du har den inställning du önskar.
Max diff framledning innebär att om diffen mellan framledning bör och framledning är blir 10 grader eller mer så stoppar maskinen och GM nollställs. På samma sätt kan maskinen hoppa igång även om GM inte är uppe i nivå för start.
Jag har inte koll på nibe direkt. Men om din max diff för tillsats fungerar lika så kan ju även den gå igång innan dess GM värde är uppnått. Kan det vara därför den bad om tillsats? Sedan kan du ju öka startvärdet för tillsatsen antar jag. Den bör vara en bra bit större än kompressor starten.
Finns kanske behov att knäcka kurvan? Vad var det för ute-temp i natt?
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #20 skrivet:
03 oktober 2011, 11:19:27 »
Vi hade runt 0gr, idag står Max diff framledning på 8gr och tillsats tror jag var på 7gr, går ej att ställa Max tillsats framledning högre än kompressordrift, ska jag ställa detta värde på för kompressor lägre? För nu på lunch arbetar den fortfarande med -369gm, trots att beräknad framledning står på 22gr och ärvärdet säger nästan 27gr, min begränsning på framledning står på 22gr, så innegivaren har begränsat.
Ska jag ändra påverkan på innegivaren? På typ 1.5-2gr..?
skall jag ändra maxdiff framledning till 3-5gr..?
Tror kurvan står ganska rätt...
Trevlig dag..
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #21 skrivet:
03 oktober 2011, 13:19:15 »
Jag hade som sagt ställt in rumspåverkan för inomhusgivaren på 1 till att börja med. Kört så några dygn och eventuellt ökat därefter.
Rent personligen tycker jag att värmepumpen skall få jobba i fred och då är max temp diff ibland ett gissel när man försöker få ordning på alla inställningar.
Det kan ju skilja sig på Thermia och Nibe med avseende på tillsats. Jag har 15 grader på max temp diff och 20 grader på temp diff för elpatron.
Jag tycker alltså inte att du ska sänka max diff, tvärt om.
369gm just nu. Givet vad du skriver borde den minska med 5 GM per minut just nu. Så på lite drygt en timma borde du vara på 0GM och maskinen stänga ner.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19450
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
03 oktober 2011, 14:15:40 »
Om jag inte är helt ute och cyklar så ska max diff endast kunna stoppa kompressorn eller tillsatsen inte starta den. Jag skulle ställt max diff kompressor högt ca 15 grader och max diff tillsats lågt ca 3 grader då kommer den inte koppla in onödigt mycket spets som höjer framledningen onödigt mycket och därmed sänker effekten samt cop på kompressorn i och med att returen höjs
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #23 skrivet:
03 oktober 2011, 14:18:59 »
så är det säkert och där skiljer det sig mot thermia.
GM kan vara 100 + och om diffen är 10+ grader (standardvärde) så kickar den igång. Tycker det verkar onödigt för om diffen är så stor så kommer ju maskinen gå igång väldigt snart ändå genom gradminuter.
Men rent tekniskt kan man ju därigenom välja en annan styrning. Där GM tappar lite av sin betydelse. Right?
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #24 skrivet:
03 oktober 2011, 17:01:25 »
Jäklar vad ni kan,sänkte den till 5gr, då ska jag gå och putta upp den..
Så det kan vara orsak till detta att det tar lång tid för pumpen att räkna ned Gm trots att det är många grader över beräknad framledning? Stängde av pumpen på lunch i 5 min för att nolla Gm..alla nöjda, ett tag..
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #25 skrivet:
03 oktober 2011, 20:44:48 »
Jag förstår inte varför den inte klarade av att räkna hem.
Det bör inte ha att göra med max temp diff, så som jag förstår funktionen.
Kanske smurfen har någon idé som har bra koll på nibe
Har du tidigare haft problem att räkna hem GM redan vid 0 grader utetemp?
Kan något ha blivit galet med inomhusgivaren? Ska bli intressant och se om problemet återkommer
Smurfen.
Antal inlägg: 19450
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #26 skrivet:
03 oktober 2011, 20:57:02 »
Tyvär har dålig koll på 750 men eftersom det är en inverter kanske den räknar annorlunda den borde hålla sig runt börvärdet men ligger den mycket efter på gm borde den öka farten så det räknas i närheten av 0
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #27 skrivet:
03 oktober 2011, 21:04:29 »
roligt. Jag har fan inte ens tänkt på att det rörde sig om en inverter. Kanske borde kolla igenom vad jag sagt egentligen
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #28 skrivet:
03 oktober 2011, 21:53:14 »
Go' kväll..
Dagens ändringar verkar gå åt rätt håll, ändrade diff framledning till 20gr, ändrade inomhusgivararens påverkan till 1gr, samt ställde på minbegränsning på framledningen till 22gr, samt ändrade om driftprio från 120min värme och 30min Vv, till 45min värme/ 30min vv,ändrade detta på lunch, och kvällen lika sval som igår, 2gr nu, och nu ligger den och går snyggt strax över beräknad framledning, 24gr, den var hopplöst efter igårkväll, tillät tillsats imorse, räknaren hade stannat på 849gm, när tillsats tilläts räknade den upp till över 1000gm, och stegade steg efter steg på tillsats, och hamnade på 4.5kw tror jag det var, men då började effektvakten klaga.! Konstigt, men kanske " plockar med" faserna för att få rätt effekt, så att mycket hamnade på en fas, för 16A skall väl klara ca 11kw, annars var huset koltyst och mörkt..detta var kl 06.10.
Hemma på lunch kl 11, stod Gm på 369gm, och elpatronen gick fortfarande, men framledningen var flera grader över beräknad, skiter väl han i, men tempen inne var ändå vara 20gr, var 19.5gr när jag åkte kl 6, plattan måste varit iskall, men riktigt, why..? Har det med innegivaren att göra? Att solen lyser på dagen och för stor påverkan på den? oj vad parametrar det finns..!
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #29 skrivet:
03 oktober 2011, 22:43:42 »
Ja kanske spelade innegivaren dig ett spratt på något sätt.
Det blev en o-upphämtbar (utan spets) fördröjning i värmetillverkningen.
Kanske hade det motverkats av en högre minimitemp på framledningen. Alltså kanske något du måste ha i beaktan innan den värsta kylan sätter i gång, i fall du vill ha högre påverkansfaktor på innegivaren.
En fråga. När du ligger så där lagom och bekvämt som du önskar med framledning bör/är. Hur ser GM ut då? Mest nyfiken på om det finns några skillnader mot hur en on off räknar. Eller påverkar det bara varvtalet. Då borde det finnas någon hysteres för detta också?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2290
användare: 6
Smurfen.
Jisse
EvertL
rocas
Zyberdude
ErikB
OK
Mer info
