Författare Ämne: 2 frågor igen...  (läst 2796 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
2 frågor igen...
« skrivet: 25 september 2011, 10:36:06 »
Jag har läst och läst på detta forum och jag tror att det var Raffen som skulle utföra en test med att släppa ventilationsluften precis vid sin utedel för att se om effekten kunde höjas på på luftvärmepumpen, men nu hittar jag inte den tråden igen :D
Det jag ville fråga honom om var om det fungerade?
Nu kommer nästa fråga som kanske inte är den vanligaste på forumet, jag törs ju fråga eftersom alla nu vet att jag inte kan någonting om värmepumpar..
Om jag ställer in och kör en luftvärmepump i ett stort rum som vi säger är bra isolerat, där både utedelen och innerdelen är i samma rum blir då rummet kallare eller varmare?
Mvh/Tågråttan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 2 frågor igen...
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 11:08:05 »
Jag har också sett denna tråd och vill minnas att det inte gav någonting förutom mer is.
På ovanstående fråga blir svaret
Om rummet är isolerat så vi inte har några förluster så kommer rummet faktiskt att bli varmare över tiden eftersom vi tillför energi för att driva värmepumpen med.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 15:48:58 »
Tack för ditt svar!
Jag litar på dig, men jag var övertygad om att rummet skulle bli kallare!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 00:43:13 »
På fråga ett borde väl svaret vara att mängden luft som kommer från huset inte är tillräckligt för att nämnvärt förändra förhållandena för värmepumpen såsom den fungerar. Den suger väl i sig massor med mer luft än vad som ventilleras ut ur ett hus.
För övrigt hade jag för mig att raffen hade självdrag men jag kanske mins fel.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 21:49:10 »
Mvh/Tågråttan
Hej Tågråttan!  Ja det var nog den här tråden du letade efter då skulle jag tro: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34419.msg320156#msg320156
Jag skall uppdatera denna tråd i det snaraste när det gäller mina upplevelser (inkl lite foton) av detta med att släppa ut ventilationsluft inifrån huset och till pumpens baksida. Kan väl bara säga redan här och nu att detta fungerar alldeles utmärkt under förutsättning att det är uppvärmd luft som kommer inifrån huset samt att luften blåses ut som jag tidigare nämnt parallellt utmed utedelens förångare och inte rakt emot förångarens baksida (för då blir det is nämligen). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 10:59:50 »
Som sagt så kommer rummet att bli varmare p.g.a. elenergin som tillförs för att driva kompressorn, fläktar etc..
Men pumpen kommer även att fungera som avfuktare, så totalt sett så kanske rummet kommer upplevas som svalare.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2011, 11:09:40 »
förutsätter det att möjlighet för någon typ av avrinning har upprättats? annars kommer väl den absorberade fukten bara rinna ut i samma rum igen. Men jag har ingen aning egentligen :)
