Författare Ämne: Kyla  (läst 3016 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
Kyla
« skrivet: 24 september 2011, 20:32:33 »
Hur "kyligt" kan man få det med en AC/L/L VP  Sc:,h
SV: Kyla
« Svar #1 skrivet: 25 september 2011, 17:27:05 »
Jag försöker en gång till för jag är övertygad om att nån har svaret.
Så hur låga temperaturer kan man nå med en L/L VP eller en AC maskin ( typ Panasonic UW12GKE) om man kör kyla. Jag förstår att det beror på rummet, men låt säga att rummet är mycket bra isolerat  och dåligt ventilerat. Och bara på ett ungefär.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kyla
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 19:51:33 »
Inte för att jag testat men om en VP klarar att värma ner till -20 ºC ute så ska den väl (teoretiskt) fixa -20 ºC inne också (om det är +20 ºC ute) eller tänker jag fel?
Men i praktiken kan den inte avfrosta innerdelen så den verkliga gränsen går säkert vid några plusgrader.
Fast vänder du på grejerna så att du får en innerdel som kan avfrosta så...
SV: Kyla
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 20:37:29 »
Orsaken till frågan är att jag ev funderar på att bygga ett mindre kylrum där jag kan hänga tex älgkött några dagar om året. Ett "riktigt" kylaggregat blir för dyrt för dom få dagar som det kommer att brukas, men funkar en billig AC maskin så blir ju läget lite bättre. Temperaturen ska ju aldrig gå under noll utan ligga på några plussgrader
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kyla
« Svar #4 skrivet: 25 september 2011, 20:51:59 »
Om du monterar utedelen i kylrummet, så har du nog den kyla du behöver.
Montera innedelen i groggrummet, så har ni dubbel nytta av grejerna.  :)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Kyla
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 10:01:50 »
Automatiken i innedelen begränsar nog lägsta temp till ca +16 grader.
SV: Kyla
« Svar #6 skrivet: 26 september 2011, 17:03:03 »
Det var illa, då blir det att köra på Lexus förslag och stanna och starta pumpen med en termostat i "kylrummet".
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Kyla
« Svar #7 skrivet: 26 september 2011, 18:33:05 »
och så behövs ca 3 kW / 100 kg.
SV: Kyla
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 18:48:00 »
Nu får du ett plus av mig, jag suger åt mig all info som en svamp  Thumbsup
SV: Kyla
« Svar #9 skrivet: 26 september 2011, 19:19:49 »
Det borde gå att lura värmepumpen genom att byta ut tempgivaren mot ett fast motstånd.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Kyla
« Svar #10 skrivet: 26 september 2011, 19:20:57 »
Bygg in ett stort kylskåp i en vägg, men låt baksidan med kompressorn vara utomhus....
