Författare Ämne: Nya EU-direktiv för fjärrvärme  (läst 3535 gånger)
« skrivet: 24 september 2011, 13:24:47 »
Enligt ett utskick från Avanti så har SVEP 22/8 kommit över ett papper där EU föreslår tvångsanslutning till fjärrvärme och -kyla för att kunna nå energimålen till 2020. Framgår inte om det bara gäller nybyggnation.
Kanske slår SVEP på trumman för att pusha sin egen och EHPAs (europeiska värmepumporganisationens) betydelse?  >:D
Eller ska vi bli allvarligt oroade  Sc:,h
FYI  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nytt-eu-direktiv-kan-leda-till-krav-paa-fjaerrvaerme-680164
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nya EU-direktiv för fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 19:46:12 »
Det där låter mycket oroande...
Handlar det om nybyggnation så finns såna regler redan i många kommuner, min gissning är att förslaget även gäller befintliga byggnader.  >:(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 24 september 2011, 19:49:26 »
Inget förvånar med FJV maffian huvuddunk
De är jättesmarta och de politiker som dem bearbetar har tyvärr inte alla hästar hemma. huvuddunk
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 20:10:19 »
Om man bygger ett villaområde idag med hyffsat geonmtänkta hus är energiförbrukningen så låg att det är olönsamt att ansluta fjärrvärme.
Däremot så är flerbostadshus och affärsrörelser en annan grej där fjärrvärme kan motiveras, framförallt om man vill ha en bekymmersfri uppvärmning.
Ytterligare ett problem för fjärrvärmemaffian är att kommuner börjar röta avfall istället för att hejdlöst elda allt.
Det gäller att agera om man vill bevara sina marknadsandelar, att i framtiden bara leverera värme till kommunalägda hyreshus verkar vara en liten marknad.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 24 september 2011, 20:24:10 »
Hur menar du med bekymmersfri? FJV drift blir precis lika bekymmersfritt som VP drift, var det så du menade :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 24 september 2011, 20:48:55 »
202020 avser även ett minskat utsläpp med 20%. Då är fjärrvärmen stekt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 22:12:36 »
Många åsikter mer eller mindre genomtänkta. ^-^
Fjärrvärme är en bättre energilösning än andra uppvärmningsalternativ, och betydligt mycket smidigare.
Tyvärr så är priset så högt att jämförelsen med VP så vinner VP.
Att elda exempelvis flis, returflis, sopor som inte går att röta mm med en verkningsgrad över 90% och få ut elektricitet och med kontrollerade utsläpp är bättre på alla sätt än alternativen.
En VP förbrukar el, och var skall vi få den ifrån?
Är det inte bättre samhällsekonomiskt att utnyttja resurserna vi har så att hus värms med FJV och de som inte kan få FJV har möjligheten att använda VP.
Skulle själv önska mer samarbete mellan FVbolagen och VPtillverkarna, det är inte omöjligt då de kan ta bort dyr spetslast (fossilt) från Fjv bolagen vilket många FVbolag önskar.
Det är mycket stora skillnader i prissättningen mellan kommuner, men fjärrvärme är ett steg för i rätt riktning för att klara klimatmålen och en hållbar framtid.
Och om vi skulle förlita oss på enbart Värmepumpteknik så skulle vi behöva bygga ut älvarna eller bygga fler kärnkraftverk.
Och ingen av dem kommer ens i närhet av verkningsgraden ett FJverk har då de enbart producerar el eller dumpar värmen i havet.
Och med pellets och vedeldning så skulle miljömålen gå i sank och närmiljön skulle bli horribel.
Sen står rötning till biogas högst upp på de flest energibolags lista över planerade projekt.
Man får se till helheten och vad som ger mest för landet och vad behoven är.
Vi behöver värme som är förnybar och elektricitet som är billig att producera för att klara framtida mål och göra oss oberoende av fossila bränslen.
Om ni undrar så valde jag L/V VP för att fjärrvärmen är för dyr i min kommun.
Och det är väl egentligen det som är problemet i de flesta fall.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2011, 01:18:12 »
Hehe, vi tänker likadant. Men drar man det ett varv till - om det nu är bäst för landet och miljön, vilket det troligen är, varför då inte se till att det tillhandahålls till ett rimligt och förutsägbart pris? Istället för att försöka lagstifta fram det.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 08:53:02 »
Vet precis vad du pratar om. Där jag jobbar, så över oss så har vi en VD, (han verkar se om sitt eget hus innan pension, påstår att vi inte har skyldighet att leverera värme lägre ned i temp än DUT!), vi skall äska pengar till investeringar i värmeverket, och han skall lägga fram detta (han filtrerar bra) inför styrelsen, som består av en blandning av politiker som inte verkar ha en susning om hur ett värmeverkverk med lite olika pannor funkar. Som en i styrelsen sade "det är ju roligt att sitta med i styrelsen, det är ju så roliga studiebesök) Vi var och lämnade in en skarp protestlista till ett styrelsemöte angående VD:n, blev mörkrädd när jag såg vilka som satt där som ytterst ansvariga och beslutade om F........ fjärrvärme! de nonchalerade vårat brev, förmodligen pga att de inte begriper någe om det vi pysslar med! Då är det stor skillnad mot Linköping, där har de iaf smarta styrande... Kritiskt inlägg är det, men befogat.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 13:48:23 »
Det är dyrt att hålla leveranssäkerhet.
Sen är det som vanligt i detta landet, skatt, moms, skatt på moms, miljöavgifter överföringsavgifter på elen, abonemangsavgifter på el vilket i slutändan gör att även en värmepump för fjärrvärmeproduktion med cop3 ger ett pris för kunden (som givetvis också betalar skatt, moms och skatt på momsen) som är dubbelt så högt per KWh än vad vi får från våra egna VP'ar hemma.
Nu skall man lagstifta om att öppna näten för 3:e parts access, men det är inte helt självklart om detta verkligen kommer att göra priset billigare.
Se på elnätet!
Men det är ologiskt och slöseri med resurser att som i vissa nät inte släppa in industrier med spillvärme eller andra aktörer på nätet.
Största problemet är att det finns inga långsiktiga beslut från våra folkvalda.
Man skall möta miljömål men ingen säger eller vet hur, så det enda de då gör är att beskatta mer.
Och vi vet alla vem det drabbar i slutändan.
Men helt klart är det som du skriver, billigare pris gör att fler ansluter sig och då vinner miljön och förhoppningsvis får vi även bättre elbalans i landet med stabilare elpriser vilket skulle gynna industrin!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
