Författare Ämne: Nedre pannan går ej upp i temperatur.( Eco El med tillkopplad Eco Air 107.  (läst 2039 gånger)
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
Två senaste dagarna står nedre pannan på Eco El på 20 grader. Den går ej upp i temperatur.
Jag har fått stänga av huvudströmbrytaren och satt på och efter detta går nedre pannan upp i temperatur.
Övre pannan fungerar.
Jag har en Eco Air 107 tillkopplad till pannan.
Tacksam för förslag på vad som skall göras eller bytas!!
Staffan
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Om inte nedre pannan går upp i temp så går ju inte värmepumpen, kolla så att pumpen fungerar. det ska stå ett blinkande A och temperaturen på returen. Du kan även kolla felkoder på utedelen i menyerna.
Kolla även i ecoelen under inställningar att ecoair är tillåten.
Hör av dig om du behöver mer tips, finns dock folk här som kan det bättre än jag
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 31274
Jepp, får du inget felmeddelande?
Kanske är det någon tempgivare som börjat glappa?
Det är väl "Panna Nedre" som styr värmepumpen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Pumpen värmer nedre pannan, och framledningens börvärde alternativt VPmin bestämmer när pumen ska starta och "diff start/stopp bestämmer när pumpen ska stoppa, såvida inte pumpen går i sommardrift, då den normalt går mellan 50 och 55 grader.
erp
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
Idag fungerade pannan som den skall.
Åker bort ett par dagar så vi får se om jag återkommer till forumet.
Tack för svaren
Staffan
