Författare Ämne: Snart dags att byta tanken!  (läst 14333 gånger)
Utloggad MB56
  • Antal inlägg: 4
SV: Snart dags att byta tanken!
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2011, 23:07:18 »
Hej igen! jag tror du har någon skum inställning på din vp. När man kör mot innegivaren sker regleringen automatiskt (adaptivt) och framledningstempen ska vara så låg som möjligt (värmepumpen går med låg effekt). Du får nog gå igenom menyn och kolla hur allt är inställt...
/A
Hur ofta startar stoppar din vp? Så jag får någon riktlinje.//MB56
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2011, 23:58:55 »
Vi har ju inte samma vp (din är väl kraftfullare) men min går kontinuerligt nu när utetempen är ca. 5 grader. Om det är varmare kan den stanna några gånger per dag...
/A
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2012, 10:01:45 »
/A
Det var längesedan vi diskuterade detta men detta kanske hjälper någon...
Har för mig att det finns en inställning för max och min temperatur på framledningen vid rumsgivardrift.
Kan det vara så att dina inställningar är så lågt ställda att den slår ifrån pga det?
Om du har max ställd till 30 grader så kommer pumpen att slå ifrån då om den går med lägsta effekten redan.
Med radiatorer borde max vara ställd till 40-45 grader större delen av värmesäsongen, lite beroende på hur systemet ser ut.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2012, 11:13:25 »
Hur går det Raptor, har du stoppat in någon ny tank?
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2012, 11:29:21 »
Nej, faktiskt inte!
Jag har inte hört ett ljud från ME så jag sitter med min testtank fortfarande. Den fungerar jäkligt bra så det gå ingen nöd på mig men jag är sugen på att se vad som blivit bättre i den nya.
Jag rapporterar så fort det händer något på den fronten.
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2012, 20:20:50 »
Kanske en nerdig fråga men hur hög retur tillåter NG innan utedelen stängs av?
Jag har en ganska "högtempig" radiatorkrets...
/O
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2012, 20:55:54 »
/O
Bra fråga...
Ingen aning, det framgår inte så vitt jag vet och jag har aldrig nått den temperaturen. Det är ju utedelen som styr frånslaget och min gör varmvatten med 60 grader fram och 54 grader i retur.
I går när det var under -20 så låg returen på ca 39-40 och det var inte problem det heller.
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2012, 15:11:34 »
Bra fråga...
/Raptor
Ok tack, jag behöver sänka temperaturen i mitt system. Vad har du för fläktkonvektor?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2012, 18:57:13 »
En Frico, men den skulle jag inte sälja på min värsta fiende. Den har en styrutrustning som för en radiatorventil att framstå som sofistikerad och exakt.
Jag har till och med en reglercentral extra liggandes för jag vägrade acceptera att den skulle vara så dålig som den var och krävde att Fricos skulle skicka en ny för min var trasig. Den nya var likadan så Frico hade, tyvärr för deras egen skull, rätt.
Finns ganska många olika märken som är bra, kolla Blocket tex.
/Raptor
