Författare Ämne: Anslutning av golvvärme  (läst 1876 gånger)
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 september 2011, 09:33:14 »
Har en IVT Greenline HE E9 som jag nu vid ombyggnad av nedervåningen, i vår tvåplansvilla från början av 1900-talet, vill ansluta till golvvärmeslingor. Elementen på nedervåningen är underdimmensinerade så därför är jag inne på golvvärme som ersättning för elementen på nedervåningen. Golven måste ändå rivas upp och läggas om. Frågan blir således hur man skall ansluta värmepumpen till detta? Är inne på en PUCH 23A från Rinkaby. Inledningsvis blir det fyra slingor på ca16+16+25+25m2 och i den slutliga planen ytterligare 2 st på 20+20m2.
Kan man ansluta PUCHen direkt på ett parallellt avstick på den befintliga värmeslingan i huset (till övervåningen mm) eller behöver man något mellan den befintliga värmeslingan (elementen) och golvvärmeanläggningen. När man läser instruktionsboken på E9an så finns det ju en krets2 som man kan ställa in för golvvärme. Var på pumpen ansluts denna krets två mot golvvärme anläggningen?! Ibland talas det om en arbetstank också. Behövs en sådan?
Behöver således lite hjälp att reda ut hur det skall se ut.
//VIND
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Anslutning av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 24 september 2011, 19:10:25 »
Du behöver ingen push om du vill använda värmepumpens utgång för golvvärmeshunt, den shunten ersätter pushen.
Over and out!
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 september 2011, 08:48:57 »
Ok det låter ju bra. Vad skulle vara mest rekomendabelt. Att köra på E9ans shunt på krets två eller en separat Puch på befintlig värmeslinga?
Någon som vet vad en IVT golvvärmeshunt för krets två kostar?
//VIND
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 18:10:37 »
Du behöver inte köpa en IVT shunt utan det går bra med en helt vanlig shunt med motor som kopplas in mot golvvärmefördelaren, ca 2000kr.
en IVT shunt är antagligen betydligt dyrare..
Over and out!
